| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: JPG mittels externer NXOpen API erstellen (1260 mal gelesen)
bofi Mitglied Software-Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 27.01.2008
erstellt am: 27. Jan. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte mit der Java API in NX4 ein JPG eines Parts erstellen. Die Java API wird nicht aus der Oberfläche heraus aufgerufen, sondern von extern. Das automatische abspeichern von Vorschaubildern scheint nur zu funktionieren, wenn das Part durch die Oberfläche geladen und gespeichert wird, sonst könnte ich es mir aus der Part Datei hohlen. Hat irgenjemand eine Idee. Ein CGM rausschreiben funktioniert, aber alles andere krieg ich nicht hin. Gruß Boris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hardyb Mitglied CAD/PLM Systembetreuung
Beiträge: 24 Registriert: 12.11.2004 NX 6.0.x Win XP/XP64 SAP / ECtr 4.2
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bofi
Hallo Boris, schau Dir mal die Funktion UF_DISP_batch_shade an, in C/C++ sieht das z.B. so aus: int xsize = 512, ysize = 512; UF_DISP_shade_method_t method = UF_DISP_preview; UF_DISP_batch_shade("mypreview.jpg", xsize, ysize, method); damit kannst Du im Batch ein JPG, GIF oder TIFF vom aktiven Part erzeugen; für Java geht das analog mit der Methode batchShade. Gruss Hardy
| Technischer Vertriebsinnendienst (d/m/w) | Wir sind seit 60 Jahren ein führender Hersteller für Tiefbauprodukte im Bereich der Flächenentwässerung. Seit dem 01.07.2023 gehören wir der ACO-Gruppe an. ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
