  NX Programmierung
  VB.NET: dll ausführen in NX5
Cyber-Security-Richtlinie NIS-2: Warum der Maschinenbau jetzt handeln muss, ein Webinar am 23.09.2025
Autor Thema:  VB.NET: dll ausführen in NX5 (2924 mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
erstellt am: 16. Jan. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden code als dll kompiliert und auf einem Server im Hausnetz abgelegt.
Warum läuft das Programm nicht auf jedem Rechner (Datei->Ausführen->NX Open...)? An einigen Rechnern kommt eine Zugriffswarnung. Auf allen Rechnern ist aber sogar das Framework 3 installiert.
Wenn ich das Programm lokal auf den Rechner kopiere und ausführe läuft es einwandfrei.
code:
Code:
Option Strict Off
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Module MyProject
    Function ufcre() As Integer
        If Environment.MachineName.ToUpper = "CAD-02" Then Main()
    End Function
    Sub Main()
        MsgBox(Environment.MachineName.ToUpper)
    End Sub
    Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        GetUnloadOption = Session.LibraryUnloadOption.Immediately
    End Function
End Module
Fehler:
Code:
AppBase: K:\NX-MAKROS\Test-Project1\Test-Project1\bin\
Loaded assembly: Test-Project1, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null from K:\NX-MAKROS\Test-Project1\Test-Project1\bin\Test-Project1.dll
Loaded assembly: Microsoft.VisualBasic, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a from C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.dll
Loaded assembly: System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a from C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll
Caught exception while running: Main
System.Security.SecurityException: Fehler bei der Anforderung des Berechtigungstyps System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089.
  bei System.Security.CodeAccessSecurityEngine.Check(Object demand, StackCrawlMark& stackMark, Boolean isPermSet)
  bei System.Security.CodeAccessPermission.Demand()
  bei System.Environment.get_MachineName()
  bei Test_Project1.MyProject.Main()
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Problem der Berechtigungen im Netzwerk ?
Ich würde mal einen Systemadmin fragen ...
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal es liegt an den .net Rechten.
Schau mal in der NX-Hilfe unter "NX Open for .NET Programmer's Guide" "Requirements" "Adjusting Intranet Zone Security"
Stefan
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
met
Solidworks 2017
TCE 9.1.3
NX 5
3ds max 2017/2019
CorelDraw 12
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war's.
mit folgendem Befehl kann man die Sicherheitsrichtlinien ändern:
Code:
%systemroot%\Microsoft.Net\Framework\V2.0.50727\caspol -q -m -cg LocalIntranet_Zone FullTrust
