  NX Programmierung
  Bereich markieren
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Bereich markieren (1118 mal gelesen)
mazoco
Sehen Sie sich das Profil von mazoco an!   Senden Sie eine Private Message an mazoco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazoco
erstellt am: 21. Nov. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte mit User Function ein Bereich auf einem Drawingsheet markieren. Ich möchte dann in diesem Bereich alle Notes löschen. Wie man Notes löscht ist klar, nur wie kann ich den Bereich markieren?
Besten Dank für Eure Hilfe.
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es ein Beispiel bei uganswer:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_curve.h>
#include <uf_disp.h>
#include <uf_vec.h>
#include <uf_csys.h>
#define UF_CALL(X) (report_error( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
struct rectangle_data_s {
    double
        origin[3],
        x_axis[3],
        y_axis[3],
        opposite[3];
typedef struct rectangle_data_s rectangle_data_t, *rectangle_data_p_t;
int report_error( char *file, int line, char *call, int irc)
    if (irc)
        char err[133],
            msg[133];
        sprintf(msg, "*** ERROR code %d at line %d in %s:\n+++ ", irc, line, file);
        UF_get_fail_message(irc, err);
        UF_print_syslog(msg, FALSE);
        UF_print_syslog(err, FALSE);
        UF_print_syslog("\n", FALSE);
        UF_print_syslog(call, FALSE);
        UF_print_syslog(";\n", FALSE);
        if (!UF_UI_open_listing_window())
            UF_UI_write_listing_window(msg);
            UF_UI_write_listing_window(err);
            UF_UI_write_listing_window("\n");
            UF_UI_write_listing_window(call);
            UF_UI_write_listing_window(";\n");
    return(irc);
void ask_wcs_x_and_y_axes(double *xaxis, double *yaxis)
    tag_t
        wcs,
        wcs_mx;
    double
        axes[9],
        mag,
        origin[3];
    UF_CALL(UF_CSYS_ask_wcs(&wcs));
    UF_CALL(UF_CSYS_ask_csys_info(wcs, &wcs_mx, origin));
    UF_CALL(UF_CSYS_ask_matrix_values(wcs_mx, axes));
    UF_VEC3_unitize(&axes[0], 0, &mag, xaxis);
    UF_VEC3_unitize(&axes[3], 0, &mag, yaxis);
void rubberband_rectangle_cb(double *screen_pos,
    UF_UI_motion_cb_data_p_t motion_cb_data, void *client_data)
    double
        dx[3],
        dy[3],
        end[3],
        pos[5][3],
        start[3];
    rectangle_data_p_t
        my_data = (rectangle_data_p_t) client_data;
    UF_CSYS_map_point(UF_CSYS_ROOT_COORDS, my_data->origin, UF_CSYS_ROOT_WCS_COORDS, start);
    UF_CSYS_map_point(UF_CSYS_ROOT_COORDS, screen_pos, UF_CSYS_ROOT_WCS_COORDS, end);
    UF_VEC3_scale( end[0] - start[0], my_data->x_axis, dx );
    UF_VEC3_scale( end[1] - start[1], my_data->y_axis, dy );
    UF_VEC3_copy( my_data->origin, pos[0] );
    UF_VEC3_add( pos[0], dx, pos[1] );
    UF_VEC3_add( pos[1], dy, pos[2] );
    UF_VEC3_sub( pos[2], dx, pos[3] );
    UF_VEC3_sub( pos[3], dy, pos[4] );
    UF_CALL(UF_DISP_display_ogp_polyline(motion_cb_data->view_tag, pos, 5));
logical specify_rectangle(char *prompt, rectangle_data_p_t the_data)
    int
        resp;
    tag_t
        view;
    char
        msg[133];
    sprintf(msg, "%s corner 1", prompt);
    UF_CALL(UF_UI_specify_screen_position(msg, NULL, NULL, the_data->origin, &view, &resp));
    if (resp != UF_UI_PICK_RESPONSE) return FALSE;
    ask_wcs_x_and_y_axes(the_data->x_axis, the_data->y_axis);
    sprintf(msg, "%s corner 2", prompt);
    UF_CALL(UF_UI_specify_screen_position(msg, rubberband_rectangle_cb, (void *)the_data, the_data->opposite, &view, &resp));
    return TRUE;
void create_curve_rectangle(rectangle_data_p_t where)
    tag_t
        lines[4];
    double
        pos[4][3],
        dx[3],
        dy[3],
        end[3],
        start[3];
    UF_CURVE_line_t
        line_data = { 0,0,0, 0,0,0 };
    UF_CSYS_map_point(UF_CSYS_ROOT_COORDS, where->origin, UF_CSYS_ROOT_WCS_COORDS, start);
    UF_CSYS_map_point(UF_CSYS_ROOT_COORDS, where->opposite, UF_CSYS_ROOT_WCS_COORDS, end);
    UF_VEC3_scale( end[0] - start[0], where->x_axis, dx );
    UF_VEC3_scale( end[1] - start[1], where->y_axis, dy );
    UF_VEC3_copy( where->origin, pos[0] );
    UF_VEC3_copy( pos[0], line_data.start_point);
    UF_VEC3_copy( pos[1], line_data.end_point);
    UF_CALL(UF_CURVE_create_line(&line_data, &lines[0]));
    UF_VEC3_copy( pos[1], line_data.start_point);
    UF_VEC3_copy( pos[2], line_data.end_point);
    UF_CALL(UF_CURVE_create_line(&line_data, &lines[1]));
    UF_VEC3_copy( pos[2], line_data.start_point);
    UF_VEC3_copy( pos[3], line_data.end_point);
    UF_CALL(UF_CURVE_create_line(&line_data, &lines[2]));
    UF_VEC3_copy( pos[3], line_data.start_point);
    UF_VEC3_copy( pos[0], line_data.end_point);
    UF_CALL(UF_CURVE_create_line(&line_data, &lines[3]));
void do_it(void)
    rectangle_data_t
        where;
    while (specify_rectangle("Define rectangle", &where))
        create_curve_rectangle(&where);
void ufusr(char *param, int *retcode, int paramLen)
    if (UF_CALL(UF_initialize())) return;
    do_it();
    UF_terminate();
int ufusr_ask_unload(void)
    return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
Bauzeichner Ingenieurbau - CAD / Konstruktion (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Expertise zusammentreffen? Wir gestalten die Zukunft des Bauwesens, indem wir fortschrittliche und nachhaltige Lösungen für komplexe Bauprojekte entwickeln. Unsere Vision ist es, durch exzellente Beratung und umfassendes Fachwissen die Baubranche maßgeblich voranzutreiben. Du bist auf der Suche nach einer Aufgabe, die dich fordert und begeistert? Als Teil unseres ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
mazoco
erstellt am: 23. Nov. 2007 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tipp älg! Auf dich ist immer Verlass ;-)
