Thema: Datei ausgabe GRIP (1161 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe ein kleines Menü gebaut. Nun möchte ich noch eine kleine Anleitung und informationen unterbringen. Diese sollen bei auswahl der Schaltfläche INFO angezeigt werden. Kann ich eine TXT oder sonstige datei in UG mir anzeigen lassen entweder extrta Fenster oder Infofenster ?? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo Maxe, die Ausgabe einer Zeile im Infowin geht mit: PRINT/'text der Zeile' oder PRINT/variable Falls der Text in einer separaten Datei liegt, muß diese erst geöffnet werden, z.B. mit FETCH/TXT,1,'Dateiname' Dann mit READ/1,variable Text auslesen. Die Var kannst Du direkt wieder ausgeben, siehe oben. Kriegst Du die Zeile nicht vollständig, muß evtl. das Trennzeichen mit DELIM/ gesetzt werden. Am Ende Datei schließen mit FTERM/ Gruß und schönes WE, Michael www.cadcam-seufert.de
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat bestens funktioniert. Jetzt gehts an die feinheiten hier ein ausschnitt meines Grips: ------------------------ loop4: READ/1,IFEND,sprung1:,infoinhalt count=count+1 print/infoinhalt JUMP/loop4: ---------------------------- wie kann ich hier noch eine Formatänderung z.b. Fette schrift oder ähnliches unterbringen in allen Zeilen die mit "Werkstoff" anfangen. Diese Zeilen sollen als Überschriften anders Formatiert werden DANKE !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo Maxe, Textzeichen formatieren hab' ich bei GRIP noch nicht versucht, das geht meines Wissens nach auch nicht. Damit eine bestimmte Info auffällt, lassen sich Trennlinien(-zeilen) einfügen, --------------------------------------- Materialinfo --------------------------------------- oder in der selben Zeile prefix/suffix verwenden. ########### Materialinfo ############# Wenn Du Deinem Program ein schönes Interface verpassen willst, versuchs' mal mit VB.NET und Winforms. Da gibt's jede Menge Möglichkeiten, Texte zu formatieren. Nur die Einarbeitung ist (deutlich) aufwendiger als bei GRIP. Gruß, Michael
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Mobile Feuerlöschanlagen und Feuerlöschgeräte | Ein Job, in dem Sie sicher sind und Sicherheit bieten? Den finden Sie bei uns! Minimax Mobile Services ist eines der führenden Brandschutzunternehmen in Deutschland und Österreich. Wir haben die besten Köpfe der Branche versammelt. Rund 600 Mitarbeiter sind in regionalen Teams für die Sicherheit unserer Kunden im Einsatz, mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und Produkten ?Made in Germany?.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
hardyb Mitglied CAD/PLM Systembetreuung
Beiträge: 24 Registriert: 12.11.2004 NX 6.0.x Win XP/XP64 SAP / ECtr 4.2
erstellt am: 18. Aug. 2007 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo Maxe, wenn Du soviel Text hast, der sich nicht ändert, dann würde ich eine HTML-Seite erstellen und dann aus GRIP heraus den Explorer starten und die Seite übergeben, dann kannst Du wunderschön formatierte Seiten bauen. 1)Datei mit HTML-Seite erzeugen -> hilfe.html 2)grip Programm zum Aufrufen des Internetexplorers zum Darstellen ---- showexpl.grs ----------------------------------------------- $$ $$ Programm zum Starten des Internet Explorers $ detect undeclared variables gripsw/declrv $ Variable for filename with htmlpage string/docfil(132) $set filename to Helppage docfil='C:\temp\hilfe.html' $ start internet explorer aus grip XSPAWN/CONCUR,PROG,'"C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe"',docfile $$ do some other work with grip... messg/'here goes out grip program' halt --------------------------------------------------- Gruß Hardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
