Hallo Leute,
kennt jemand eine Möglichkeit, wie man in einer NX 5 Oberbaugruppe die Auswahl einer bestimmte Baugruppenanordnung (Arrangement) einer Unterbaugruppe durch Knowledge Fusion oder einer Gleichungsfunktion (Expression) lösen kann? Oder gibt es VB .NET eine Lösung, deren Eingaben durch Expressions oder KF- Attribute angegeben werden können?
Hintergrund:
Aufbau einer hierarchischen Konfigurationslösung über mehrere Baugruppenebenen
Einige Kollegen, die mit SolidWorks arbeit, nutzten dessen Möglichkeit des "DesignTable" zur Einbindung einer EXCEL Datei. Mit dieser, im SWX File vorhanden Tabelle werden dann verschiedenen mögliche Konfiguration eines Musterteils (Einzelteils) tabellarisch erstellt. Dieses ist ähnlich zu den PartFamilies in NX. Nur werden im SWX zu den fertigen Varianten keine Teiledateien angelegt.
Nun gibt es die Möglichkeit der EXCEL "DesignTable" auch in SWX Baugruppen. Dort werden damit verschiedenen Zusammenstellungen bzw. Varianten aufgebaut, wobei sich die Sichtbarkeiten, Mengen, Positionen und Orientierungen der eingebauten Komponenten verändern. Im NX scheint die entsprechende Lösung wohl die Baugruppenfunktion "Arrangements" zu sein.
Jetzt können aber die Kollegen in einer EXCEL "DesignTable" einer SWX Oberbaugruppe über bestimmte Parameter auch die Auswahl einer bestimmten Konfiguration bzw. Ausprägung einer Unterbaugruppe (besitzt EXCEL "DesignTable") oder eines verbauten Einzelteils ((besitzt auch eine EXCEL "DesignTable") steuern.
Das gute an dieser Lösung ist, dass bei diesem hierarchischen Konfigurationsmodell es halt pro Knoten immer nur eine Datei mit integriertem "DesignTable" zur Abbildung der möglichen Varianten gibt. Trotzdem kann man so sehr viele Kombinationen realisieren.
Hat jemand eine Idee um eine ähnliche Funktionalität in NX bereitstellen zu können oder kennt jemand einen anderen Ansatz zur Lösung von solchen Konfigurationsproblemen.
Matthias
Matthias
