  NX Programmierung
  NXOpen .NET VB Select All
Autor Thema:  NXOpen .NET VB Select All (3543 mal gelesen)
neubert
Sehen Sie sich das Profil von neubert an!   Senden Sie eine Private Message an neubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neubert
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein VB Makro schreiben das alle Bezugsobjekte selektiert und auf einen Layer schiebt.
Leider gibt es die Funktion "Select All" nicht in VB.
Kann mir da jemand helfen?
gruß
ne
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
welche bezugsobjekte , das habe ich gerade nicht kapiert was du damit meinst
Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen.
ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR
neubert
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADMINISCHDRÄDÖR,
ich meiene Bezugsebenen und Bezugsachsen.
gruß
ne
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi neubert,
also du willst alle deine bezugsebenen/Achsen auf einen bestimmten layer verschieben. Hier auf layer 22
Du kannst dir das auch über die journal steuerung ausgeben lassen wie wenn du ein makro aufzeichnest dann kriegst den code auch.
Ob das nun für alle layer geht weis ich nicht aber bei mir funktioniert das meistens ( NX3)
also ich ache das so
'move to layer
Dim session_UndoMarkId3 As Session.UndoMarkId
session_UndoMarkId3 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Move Layer")
soweit wirst du gekomen sein, das problem ist das du nun nicht weist wie man die einzelnen layer auswählen kann?
im ug selber gibts die auswahl type ob die angesprochen werden kann ist mir aber nicht bewusst
[Diese Nachricht wurde von isegal am 27. Feb. 2007 editiert.]
SMario
Konstrukteur/Designer
Sehen Sie sich das Profil von SMario an!   Senden Sie eine Private Message an SMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMario
FSC Celsius Workstation
CPU: Pentium 4 3.20GHz
Speicher: 2.00GB RAM
Grafik: Quadro FX 1400
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neubert,
schau mal in folgendes Verzeichnis:
%UGII_BASE_DIR%\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\.NET\Selection\
Dort ist ein Beispiel für Selektionen nach versch. Kriterien (Datum, Layer, Farbe, etc). Vielleicht hilft es als Anfang...
Ciao
Mario
Teamleiter Vehicle Stowage (m/w/d)
Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist.
Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte:
  • Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neubert,
ich habe mal das von mir genannte Beispiel umgearbeitet, so dass es alle Datumplanes/Datumachsen auf einen Layer (DatumsLayer) verschiebt.
Der kommentierte Bereich enthält den Code um den betreffenden Layer auf "Selectable" zu schalten.
Code:
Option Strict On
Imports System
Imports NXOpen
Imports System.Windows.Forms
Module Selection
Sub Main()
'Auf welchen Layer sollen alle Datums verschoben werden
Dim DatumsLayer As Integer = 12
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim ddo() As DisplayableObject = theSession.Parts.Work.Datums.ToArray()
'Datums auf Layer verschieben
Dim displayModification1 As DisplayModification
displayModification1 = theSession.DisplayManager.NewDisplayModification()
displayModification1.NewLayer = DatumsLayer
displayModification1.Apply(ddo)
displayModification1.Dispose()
''Layer auf Selectable umschalten
'Dim stateArray(0) As Layer.StateInfo
'stateArray(0).Layer = DatumsLayer
'stateArray(0).State = Layer.State.Selectable
'workPart.Layers.ChangeStates(stateArray, True)
End Sub
End Module
Ciao
Mario
[Diese Nachricht wurde von SMario am 06. Mrz. 2007 editiert.]
