  NX Programmierung
  UF_UI_select_with_class_dialog aus UiStyler starten
Autor Thema:  UF_UI_select_with_class_dialog aus UiStyler starten (1118 mal gelesen)
KF0
Sehen Sie sich das Profil von KF0 an!   Senden Sie eine Private Message an KF0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KF0
erstellt am: 20. Jan. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Button auf einem UIStyler Dialog mit dem ich die UF_UI_select_with_class_dialog Methode aufrufen möchte. Leider passiert beim drücken des Button nix.
kann ich UF_UI_select_with_class_dialog überhaupt von einem UIstyler Dialog aufrufen oder gibt es nur die Möglichkeit über die Selection callback Methoden zu arbeiten?
Hat vielleicht jemand ein kleines Beispiel dazu?
KF0
Architekt (m/w/d) mit Bauvorlagenberechtigung
Die REISSER-Gruppe ist mit mehr als 1.900 Mit­arbeiterinnen und Mit­arbeitern an über 50 Stand­orten eines der führenden Fach­handels­unter­nehmen der Bad- und Heizungs­branche im süd­west­deutschen Raum. In partner­schaft­licher Zusammen­arbeit mit einer Vielzahl namhafter Hersteller und Fach­hand­werker bieten wir eine durch­gehende Leistungs­kette und einen hohen Servicegrad.
Als Architekt ...
Anzeige ansehenArchitektur
KF0
erstellt am: 21. Jan. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Lösung selbst gefunden!
falls jemand auch mal das Problem hat, so wirds gemacht:
... nach Aktivierung von "Creates Dialog" des Buttons im UIStyler funktioniert alles wie gewünscht. Der Dialog schließt sich beim betätigen des Button, die Class_Selection öffnet sich und nach dem Selektieren kommt der Dialog wieder hoch...
KF0
