  NX Programmierung
  Attribute usw. in NX3
Autor Thema:  Attribute usw. in NX3 (1283 mal gelesen)
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bin mir nicht sicher ob es hier her passt aber im UG forum bin ich glaub noch mehr falsch.
Ich habe das Problem das wir in unserem Konzern zur Zeit noch zwei verschiedene ERP systeme. SAP und Mapics.
in unseren Zeichnungen müssen wir immer zwei attribute  pflegen für den Schriftkopf
die <W@aaa_mapics_id> und zusätzlich die <W@DB_PART_NO>.
gibt es eine möglichekit der Variable DB Part No zuzuweisen das es auch gleichzeit die AAA_Mpaics_id ist und ich das nur einmal tippen muss???
Kann ich die Nummer auch automatisch aus dem Dateinamen auslesen??
Bin für jeden Tipp dankbar
Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst.
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IMHO geht das mit Hilfe der UG Tools.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  echt praktisch die hab ich installiert gestern . ich find da blos niergends. Ich denk blos wieder zu blöd. Muss mal meine azubine suchen lassen die findet sowas immer.
Oder du flüsterst mir nen Tipp
[Diese Nachricht wurde von isegal am 30. Okt. 2006 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte über Expressions funzen. Das heisst du erzeugst einen Ausdruck / Wert, und über die UG Tools Funktion "Expressions zu Attributen" synchronisierst du die Werte. Wenn ich das richtig verstehe, kannst du das auch so machen, das z.B. beim Ausfüüen eines Schriftfeldes das automatisch erfolgt.
Grüße Meinolf
erstellt am: 31. Okt. 2006 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hatt nicht geklappt , aber ich glaub ichw eis woran es liegt. unsere attribute zu ändern hatte kurz einmal funktioniert so wie ich es wollte. aber als ich das ganze ins teamcenter geben wollte *puff* nixe funktione.
kann mann da kein script schreiben
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo isegal,
wenn's auch ein Script bzw. GRIP-Programm sein darf, dann ist das sehr einfach. Du kannt mir ja deine Anforderungen via PM zukommen lassen
Walter Hogger
Ausbildung zum Technischen Produktdesigner (m/w/x) in der Automobilentwicklung (Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion)
..zählt seit 1986 zu den führenden Entwicklungspartnern der Automobilindustrie. Vom ersten Entwurf bis zur Serienreife bietet die KET GmbH mit rund 350 Mitarbeitern an vier Standorten eine Vielzahl attraktiver Tätigkeitsgebiete mit vielversprechenden Karriereaussichten und Entwicklungsperspektiven. Dabei liegen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Design, Konstruktion, Modell- und Prototypenbau, Projektmanagement sowie Fahrzeugauf- und umbauten....
erstellt am: 24. Nov. 2006 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo walter,
danke für das angebot , aber ich will mir das selber gerade beibringen.
gruß
marc
