| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Welche Programmiersprache verwenden? (2324 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Win 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX 7.5
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Programmierer Ich habe die Aufgabe erhalten, "Zusatztools" für UG zu programmieren. Dabei könnte es sich z.B um eine eigene "Plottfunktion" (Plotten mehrerer Zeichnungen auch ohne UG zu starten, wo Format automatisch entsprechend der Blattgrösse gewählt und auf entsprechendem Drucker geplottet wird...) oder automatisieren von DXF-Export (für Blechteile) oder einen Part-Checker handeln. Ich frage mich nun, in welche programmiersprache ich mich am einfachsten einarbeiten soll. Lohnt es sich z.B noch mit GRIP etwas zu machen? Wie weit kann man mit Journaling gehen, wann verwendet man besser UFUNC? Gibt es für die einzelen Programmiersprachen ausser der UG-Help irgendwelche "Tip-Dokumente / Schnelleinstiege"? Vielen Dank für eure Tips?
Gruss Thöme PS: Wir arbeiten momentan unter NX3, steigen aber noch dieses Jahr auf NX4 um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Thöme, da weiß ich was zu. 1) Ich hab einen Artikel angehangen der Einiges über das Thema aussagt. Für mich war die Kernaussage, dass wohl GRIP und User Function parallel verschwinden werden, wenn sie denn verschwinden. 2) GRIP ist seit über 10 Jahren totgesagt ... alle unsere Programme (das sind viele hundert Programme) laufen auch wieder unter NX4 und das ohne sie zu kompilieren. D.h. GRIP ist extrem kompatibel, meist auf- und abwärts). 3) Wir arbeiten mit GRIP und haben zum Thema Plotten, ganze Baugruppen plotten, etc. ca. 50 unterschiedliche Programme erstellt. Die neue "SDI-Plot-Geschichte" wurde von GRIP ab NX3 sofort unterstützt. 4) Aus GRIP kann man User Function aufrufen. D.h. man verbaut sich nix, wenn man mit GRIP mal anfängt und dann ggf. ausweichen muß. 5) Für Programmierer die weder GRIP noch C/C++ können ist der Einstieg in GRIP ca. 5 mal schneller möglich wie in User Function (2 Tage gegenüber 10 Tage). 6) Ich habe eine offizielle Anfrage bei UGS laufen, wie die Programmierlandschaft der Zukunft aussieht und was UGS empfiehlt ... typischerweise kam hier noch keine Reaktion. Ich werd' aber gleich mal nachhaken! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953 NX 2206 (Test)
erstellt am: 04. Mrz. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Sorry, dass ich diesen alten Thread nochmal hochhole. Auch ich stehe vor der Frage, welche Programmiersprache zu bevorzugen ist. In VB sind rudimentäre Vorkenntnisse da. Geht auch die Programmiersprache GO? Gruß, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Manufacturing (DELMIA) Spezialist im Technical Customer Support (m/w/d) | Dassault Systèmes ist der zweitgrößte Softwarehersteller in Europa und seit 1981 ein dynamisch wachsendes, innovatives Unternehmen. Als Manufacturing (DELMIA) Spezialist (m/w/d) in Technical Customer Support bist Du die erste und direkte Anlaufstelle und betreust unsere Kunden europaweit bei vielfältigen Fragestellungen ?remote', aber auch persönlich vor Ort. Innerhalb ... | Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Mrz. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Tommes, um mit der NX-Programmierung anzufangen ist das Journaling zu empfehlen. Die Sprache lässt sich einstellen, VB und C# werden wohl am meisten verwendet, meine persönliche Tendenz geht zu VB, aber das ist eher eine Geschmacksfrage. Für die Ausführung eines Journals braucht's keine Lizenz, Programm schreiben geht im Prinzp mit einem Texteditor, zu empfehlen ist jedoch eine Entwicklerumgebung wie Visual Studio. Von GRIP würde ich abraten, das ist altes Zeug und braucht zudem eine kostenpflichtige Lizenz, so war's zumindest als ich zuletzt damit was gemacht hab, aber das war bevor es das Journaling überhaupt gegeben hat. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
