Thema: Umgang mit Textfile in GRIP NX3 (892 mal gelesen)
Jürgen.H Mitglied Maschb.Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir von euch jemand erklären warum die Zeilen unten ein Fehlermeldung auslösen. Ich will einen Textfile erzeugen ( create ), was reinschreiben ( write ), speichern ( file ) und dann schließen ( fterm ). NX3 GRIP p_6 ist die Variable die den Pfad enthält p_6 ='x:\060127_fehler_file.txt' 34 CREATE/TXT,6,p_6 35 WRITE/6,zeile2 36 FILE/TXT,6,p_6,IFERR,fehl_1: * Error no. 15 in line no. 36: Expression on left of equal sign. 37 FTERM/TXT,6
Danke im vorraus. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.H
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.H
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.H
Zitat: der Fehler kommt schon im Compiler
Yes, da hast Du recht. Da fällt mir erst mal nichts mehr ein. Dein Ausgangscode würde wahrscheinlich in der Ausführung krachen (siehe Hilfe. "If you specify an existing file, then a "File already exists" message occurs.")
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Älg, vielleicht ist mein Ansatz auch falsch, eigentlich will ich nur ein Textfile erzeugen, was reinschreiben und dann schließen, später das Textfile wieder auslesen und löschen,qwasi als Zwischenspeicher, wie würdest du das machen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.H
| Systemkonstrukteur (m/w/d) | Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem kreativen und innovativen Umfeld? - Dann sind Sie bei uns genau richtig! Als Systemkonstrukteur (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung von Entwicklern im elektromechanischen Subsystemkontext. Sie entwickeln elektromechanische Subsysteme und präsentieren die zu verantwortenden Entwicklungsteile, Ihre Aufgaben: ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
