Thema: UFunc interner Fehler Speicherzugriffsverletzung (1484 mal gelesen)
seiwi Mitglied Programmierer, Systembetreuer
Beiträge: 53 Registriert: 28.06.2005 Windows 7 NX 7.5 bis NX11 VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen, SNAP
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende in einem Programm die Funktion: UF_MODL_ask_distance_tolerance (tolerance); Der Wert tolerance wird vorher so deklariert:
double * tolerance; Beim ausführen dieses UFunc-Programms bekommen ich einen internen Fehler, der auf eine Speicherzugriffsverletzung hinweist. Woran kann das liegen? Danke
Seiwi
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiwi
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, danke für die schnelle Antwort. Ich hätte da noch eine Frage: Ich habe versucht über alle Objekte in einem Part zu scannen, doch nach dem ersten Objekt wird die schleife unterbrochen: tag_t next_tag=NULL_TAG; do { next_tag = UF_OBJ_cycle_all(part_tag,next_tag); // Programmcode } while(next_tag!=NULL_TAG ); MFG Seiwi
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiwi
| Technische/r Zeichner/in Versorgungstechnik | Seit mehr als 40 Jahren entwickelt die Firma Lusebrink gebäudetechnische Anlagen. Mit Sitz im Hamburger Umland bieten wir unseren Kunden aus Industrie, Handel und Dienstleistung individuelle Lösungen in der Gebäude- und Klimatechnik an. Dabei decken wir alle Leistungsphasen eines Projektes von der Planung über die Ausführung bis zur Wartung durch eigene Mitarbeiter ab.
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
berberic Mitglied Software-Developer
Beiträge: 113 Registriert: 04.02.2003 Don't worry be happy. Michael
erstellt am: 17. Apr. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiwi
Das Konstrukt: tag_t next_tag=NULL_TAG; do { next_tag = UF_OBJ_cycle_all(part_tag,next_tag); // Programmcode } while(next_tag!=NULL_TAG ); würde ich ändern in: tag_t next_tag; for ( next_tag = NULL_TAG ; ; ) { next_tag = UF_OBJ_cycle_all(part_tag,next_tag); if ( next_tag == NULL_TAG ) break; // Programmcode } Damit verhinderst Du, dass NULL_TAG Werte in Deinen Programmcode reinlaufen. Gruß Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
