  NX Programmierung
  3 Nuten unabhaenig voneinander bearbeiten
Autor Thema:  3 Nuten unabhaenig voneinander bearbeiten (643 mal gelesen)
en0038
Sehen Sie sich das Profil von en0038 an!   Senden Sie eine Private Message an en0038  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für en0038
erstellt am: 08. Jul. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
ich habe ein Programm geschrieben das 3 Nuten erstellt. In meinem Interface ist ein Auswahlfenster wo man zwischen den Nuten wahlen kann um diese zu bearbeiten. Das Problem ist nur das wenn ich von einer Nut auf die Andere wechsele bleibt die zuvor bearbeitete Nut in der bearbeiteten Form nicht erhalten. Komme mit if then else Anweisung nicht voran. Das else muesste weg.
Was ich eigendlich schreiben will ist:
# rule for groove1 dummy width
(Number Parameter Modifiable) jh_n11:
if (jh_o3: = "groove 1")  then (jh_n1 ;
Aber das akzeptiert der Compiler natuerlich nicht.
Gruss en
totti2305
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von totti2305 an!   Senden Sie eine Private Message an totti2305  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für totti2305
Windows 7 x64 SP1
NX 7.5.5.4 MP12
Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 10. Jul. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für en0038 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
mal ne grundsätzliche frage. muss es unbedingt ein drop-down-menü zur auswahl der verschiedenen nuten sein? das ist vielleicht elegant, aber vielleicht kann man das mit einem anderen button leichter hinbekommen.
torsten
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 11. Jul. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für en0038 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
Mein Vorschlag: siehe Anhang.
Mitarbeiter*in GIS
GELSENWASSER ist Spezialistin für nachhaltige Infrastruktur und Versorgung! Unsere Wurzeln liegen in der Wasserwirtschaft; heute gehören auch Abwasser, Energie inklusive Erneuerbare bis zu Digitalem zu unseren Aufgaben.
Wir suchen für unsere technische Abteilung der Betriebsdirektion Recklinghausen!
Mitarbeiter*in GIS
  • Erfassen und Fortführen der ...
Anzeige ansehenGeowissenschaften
en0038
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank alg,
funktioniert wunderbar.
Gruss en
