Thema: KF - Aktualisieren (1107 mal gelesen)
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 16. Jun. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich gleich mal ne Frage: In KF ist es - systemseitig - nur über Anwendungen->Aktualisieren möglich, KF-Dialoge erneut zu rufen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, dafür einen Button zu generieren, einen definierten Dialog neu zu rufen. Irgendwelche Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg.A Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 12.12.2001 NX 1892 Build 3220 TcAE 12.2.0.7 Catia V5 R2012 SP3 HF119 Catia V6 R2013xHF94
erstellt am: 19. Jun. 2005 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für älg
Hallo, da ist man eine kurze Zeit nicht da und schon hat sich hier ein neues Forum aufgetan . Es ist auf jedem Fall eine gute Sache die Programmierung aus dem UG-Forum zu nehmen, da die Fragen zur Programmierung in der letzten Zeit doch mehr geworden sind. Ich denke auch, dass es in der nächsten Zeit bestimmt nicht weniger werden, da ja auch die Programmiermöglichkeiten in UG mit .NET mehr werden. Nun zu Deiner Frage!
Also ich habe unseren Anwendern empfohlen das PreSelection auf Feature zu setzen und mit einem Doppelklick auf das Feature der KF-Application den Dialog zum editieren aufzurufen. In NX3 kann man den Dialog auch öffnen, wenn man die KF-Geometrie selektiert und danach den Button der entsprechenden KF-Application in der Toolbar (vorausgesetzt man hat die KF-Applications mit Buttons verknüpft) drückt. Noch besser ist, wenn eine KF-Application nur einmal im Work-Part vorhanden sein darf. Dann kann man auch ohne Selektion von Geometrie den Edit-Dialog aufrufen. Das sind die Möglichkeiten, die mir bekannt sind. Gruss Joerg.A
Scott Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für älg
Hallo älg, Wenn Du Formelemente durch deine KF-Klasse erzeugst und im Teile-Navigator anzeigen lässt, ist der Dialog ab NX2 (vielleicht auch schon früher?!) einfach per Doppelklick auf das Formelement wieder aufrufbar! Sollte deine Anwendung kein Formelement erzeugen, generiere doch einfach einen Dummy (z.B. eine Datumplane o.ä.) Funktioniert sehr gut!
Ab NX3.0.2.3 soll es eine Funktion zum Formelement-Verhalten von KF-Klassen geben. Habe ich aber noch nicht ausprobiert! Grüße Scott
[Diese Nachricht wurde von Scott am 20. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter*in (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Euren Einsatz. Die von Euch vorgestellten Möglichkeiten sind mir bekannt. - Ich habe Komponenten; mit denen klappt das PreSelection nicht. - KF-Application kann mehrfach im Part vorkommen. - Dummy fällt aus; da sieht in einer Baugruppe keiner mehr durch. Erst nach Anwendungen->Aktualisieren ist nach Stand der Dinge eine Selektion möglich. Meine ursprüngliche Idee war die Nutzung von ug_invokeClassDialog(...), doch da hat das Entwicklerteam seit NX1 eine Grenze gesetzt, die die gewünschte Vorgehensweise innerhalb von KF unmöglich macht. Die Frage ist nun: schaffe ich es auf anderem Wege? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
