  2D CAD Editor
  Anzahl der Ansichtsfenster limitiert?!?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Anzahl der Ansichtsfenster limitiert?!? (2106 mal gelesen)
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 11. Mrz. 2014 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
anscheinend ist die Anzahl der Ansichtsfenster in DraftSight auf 15 limitiert. Man kann zwar mehrere Zeichnen, aber wenn man die Zeichnung speichert und wieder öffnet, sind die Ansichtsfenster leer. Das ist sehr ärgerlich. Ich benutze im Moment die V1R3.2 64bit.
Ich hatte die aktuelle Version auch schon drauf, da gab es aber immer wieder Abstürze, die 3.2 läuft stabil. Bei der neuen Version habe ich das mit der Anzahl nicht getestet, ich vermute aber dass es dort auch so ist.
Kann mir jemand sagen, ob diese Limitierung bei der "Kaufversion" auch vorhanden ist?
Vielen Dank schon mal für die Info!
mfG
Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 12. Mrz. 2014 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 11. Mrz. 2014 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scoubie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Martin.
DraftSight und Kaufversion???
Also hast du mal die Featurebibliothek dazugekauft?
Wenn ja, steht da drinnen, das du die
Internet und Aktivierung des kostenlosen* DraftSight V1R4.0 für Windows erforderlich. Keine Mindestabnahmemenge.
brauchst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 11. Mrz. 2014 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ThoMay
ich habe die registrierte kostenlose Version von DraftSight. Bevor ich mir DraftSight kaufe, wäre das ein Kriterium für mich.
Die Limitierung bezieht sich auf jedes Layout-Blatt, wenn ich ein neues Blatt einfüge, kann ich wieder 15 Ansichtsfenster einfügen. Einfügen kann man mehr, aber es werden nur 15 mit Inhalt angezeigt, die restlichen sind leer, wenn man die Zeichnung erneut öffnet bzw. ausdruckt.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Edit: oops, ich habe leider das falsche Forum erwischt, sollte eigentlich bei DraftSight rein. Meine Systeminfo wird auch nicht angezeigt. Ist wohl nicht mein Tag heute.....
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 11. Mrz. 2014 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scoubie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
gib mal in der Befehlszeile _starttrialdraftsightpro ein, dann kannst du die "Kaufversion" 30 Tage testen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 12. Mrz. 2014 editiert.]
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Jörg,
vielen Dank für den Hinweis. Das funktioniert vermutlich erst ab Version V1R4, denn ich bekomme eine Fehlermeldung "unbekannter Befehl".
Wie bereits oben erwähnt, hatte ich die V1R5 schon installiert, diese ist aber sehr sehr häufig abgestürzt, die 3.2 läuft stabil.
Martin
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scoubie 10 Unities + Antwort hilfreich
In ACAD gibt es dafür die Systemvariable MAXACTVP evtl. habt ihr sowas auch(?)
Wenn nicht: beachten Sie mich einfach überhaupt nicht, ich war nur zufällig in der Gegend ;-)
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ......
Original erstellt von .....:
Super! Das war die Lösung! Der Befehl heißt in DraftSight "SETACTVPLVL" und siehe da, plötzlich werden so viele Ansichtsfenster angezeigt, wie man in der Variable angibt. Und gedruckt werden die auch noch    .
Vielen Dank!
Martin
