  2D CAD Editor
  DWG in SW Zeichnung einbetten
Optimieren Sie Ihre SOLIDWORKS Tasks mit Visiativ myCADtools - Jetzt Kostenlos testen >>, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG in SW Zeichnung einbetten (1856 mal gelesen)
j.w-osw
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von j.w-osw an!   Senden Sie eine Private Message an j.w-osw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.w-osw
Workstation: HP Z400
OS: Win7 SP 1 - 64bit
CPU: Intel Xenon W3565
GPU: NVidia Quadro 4000
DDR: 12GB
CAD: SolidWorks 2013 - SP1
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Anfang des Jahres von SW08 auf SW13 umgestellt. Und von WinXP auf Win7.
Aktuell benutzen wir DraftSight für unsere alten 2D Daten, auf dem alten System hatten wir noch AutoCAD.
So nun zu meinem Problem:
Wir fügen teilweise auf manchen Zeichnungen noch alte ACAD-Dokumente ein.
Laut DPS Hotline unterstütze ACAD noch die Ansicht auf der Zeichnung wenn man die DWG über:
Einfügen -> Objekt -> aus Datei
einfügt. Es öffnete sich auf dem Blatt ein Fenster mit der Ansicht aus ACAD. Man konnte auch über die SW-Zeichnung das DWG im ACAD öffnen.
Wenn ich dies nun genauso mache erhalte ich nur das Draftsight Icon mit Dateiname (Wie eine Verknüpfung auf dem Desktop).
Die Hotline gab mir als Antwort DraftSight unterstützt die Bildansicht, die ACAD hatte nicht mehr.
Kann mir jemand ein Programm für dwgs* empfehlen für Win7 64bit das diese alte ACAD Funktion unterstütz?
Danke schonmal im voraus!
*edit
Johannes W.
[Diese Nachricht wurde von j.w-osw am 16. Jan. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.w-osw 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so nicht bestätigen.
Wenn ich bei mir eine DWG einbette (ich sehe auch nur das Icon)und darauf doppelklicke, dann fragt das Programm, mit was ich öffnen will(einmal festlegen, was ich als Programm verwenden will-->Draftsight), und dann öffnet sich Draftsight.
Als zweiten Weg, kannst du auch über das Öffnen-Menü die *.dwg öffnen und "eine neue SWX Zeichnung" wählen.
..dann noch zusätzliche Blätter einfügen und Zeichnung in SWX ableiten wie gewohnt.
Würde das deinen Anforderungen nicht genügen?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
j.w-osw
DDR: 12GB
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf.
das mit dem Öffnen über das Icon geht auch ohne Probleme.
Auf unserem alten System mit ACAD hat sich nach dem einbetten der DWG ein Bild geöffnet undzwar die Ansicht der DWG Datei.
-> Problem mit DraftSight: Es kommt nur das Icon
-> Lösung von DPS: jpeg erstellen und in Zeichnung einfügen
Die Lösung ist ja ok, aber mit der ACAD Variante haben sich beim öffnen der Zeichnung auch die DWG-Ansicht aktualisiert. Dh. Änderungen auf der DWG wurden auf der SW Zeichnung sichtbar.
Das ist mit der jpeg Variante nicht möglich.
Johannes W.
