  Elektronik Allgemein
  Laufzeit Autobattterie
Autor Thema:  Laufzeit Autobattterie (720 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich plane in den grossen Ferien mit meiner Partnerin ein bischen Strassenmusik zu machen. Sie singt, ich spiel Stagepiano.
Könnte mir jemand von den Spezailisten sagen, wie lang eine Motorrad bzw. Autobatterie Saft abgibt.
Das Stagepiano hat laut Beschreibung eine Leistungsaufnahme von 42 Watt und wird normalerweise von einem 12Volt Netzteil versorgt.
Gruss Rudl
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Saft wirst du aus einem Akku nicht raus bekommen, jedenfalls keinen genießbaren
Die Akku's haben ja eine Spannungs- (12V) und eine Kapazitätsangabe (z.b. 36Ah). Das bedeutet das der Akku rechnerisch 36 Stunden lang einen Strom von 1A abgeben kann. Dein Piano benötigt ca. einen Strom (Watt durch Volt) von 3,5A. Bedenke aber, das du eventuell dein Auto am Abend noch einmal starten willst mit dem Akku...
Ralf
arom
Interiordesign
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Dir.
Nein, wir fahren ohne Auto hin.
Gruss Rudl
