  C#
  DXF oder DWG
Autor Thema:  DXF oder DWG (1118 / mal gelesen)
kobii
IT
Sehen Sie sich das Profil von kobii an!   Senden Sie eine Private Message an kobii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobii
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE Community
Ich hätte hier eine grundsätzliche Frage zur Programmierung betreffend Export nach DWG oder DXF.
Mir ist bewusst das DXF, das vorgesehene Format ist für den Datenaustausch von CAD zu CAD und die DWG Datei den Austauch mit AutoCAD Softwares vorgesehen ist.
Auf welches Format sollte ich mich kontzentrieren um den Austausch von unserem CAD zu anderen reibungslos zu gewährleisten. Weil wir haben bemerkt das einige Funktionen oder Probleme auftauchen in anderen Systemen mit unseren erstellten DWG/DXFs aus unserer Software.
- Müssen die Symbole beim Export in Blöcke exportiert werden oder in einzelnen Hatches oder was ist hier Best practices?
Könnte mir jemand eventuell zur Hilfe stehen oder wisst Ihr wo ich genauere Informationen bekomme?
Über eure Hilfe würde ich mich freuen
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2017
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Okt. 2017 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kobii, willkommen im Forum
Ja, ja der Austausch zwischen verschiedenen CAD-Systemen ...
Kannst Du mal erklären was in Eurem System Symbole sind? Dann kann man Dir vielleicht eher Tips geben.
Sind die Symbole Zeichnungen, die (mehrfach) in der Zeichnung referenziert werden, dann sind Blöcke die richtige Wahl. Blöcke können natürlich auch Schraffuren (Hatches) enthalten.
Sind die Symbole Zeichen eines Schriftsatzes muß man natürlich diesen Schriftstil zur Verfügung stellen (shp/shx)
Problematisch könnte es auch werden wenn die Symbole/Zeichnungsblöcke im Ausgangssystem außerhalb der Zeichnung verwaltet werden (wie bei CADdy oder GeoGraf), dann sollte der richtige Maßstab in die Autocad-Datenbank übergeben werden.
Klaus
kobii
IT
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Vielen Dank für deine bereits erteilten Tipps
Symbole sind bei uns Elektrische Bauteile, von Steckdosen bis hin zu Lampen etc. Die Symbolbibliothek wird von uns bereit gestellt und werden auch von uns verwaltet.
Jedoch ist es möglich auch DWG sowie DXF Symbole zu importieren.
Die Symbole werden mehrmals gesetzt und werden auch bereits von uns als Blöcke exportiert weil sie mehrmals gesetzt werden.
Was unsere Anwender auch noch einzeichnen ist, Leitungen vom Verteilerkasten auf das Bauteil, um den Stromkreis zu visualisieren. Die Leitungen haben eine spezifische Länge für die Stückliste, jedoch werden die auch als Blöcke exportiert. Problem dabei ist, das der Architekt danach die Leitungen nicht verändern kann, weil es ein Block ist.
Sollte das im AutoCAD nicht eine gewöhnliche Linie oder Polylinie sein?
Weiteres Dilema ist, das zum Teil die Symbole/Bauteile zum Teil verzehrt sind wenn man das exportierte DWG oder DXF öffnet in einem AutoCAD.
Auch Texte die zum Symbol gehören können nur verändert werden wenn man sich in die Blockdefinition begibt und den Block ändert. Texte zum Symbol sollten doch anders exportiert werden, nicht?
Ich habe einige Beispieldateien in eine Zip Datei gespeichert.
Link: https://goo.gl/hqLPfr
Es wäre super wenn uns jemand behilflich sein könnte.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kobii,
Ohne jetzt die Datei betrachtet zu haben, ein paar Hinweise:
Die Leitungen würde ich nicht als Blöcke sondern als Polylinien exportieren.
Welche Art von Polylinien dabei entstehen sollen müßte natürlich hier noch geklärt werden. Autocad kennt hier verschiedene:
- 2D-Polylinien (Stützpunkte mit xyz, Höhe aber immer gleich)
- LW-Polylinien (Stützpunkte nur xy, Höhe über Erhebung)
- 3D-Polylinien (Stützpunkte mit xyz, können auch unterschiedliche Höhen haben)
für Leitungen innerhalb von Gebäuden empfiehlt sich natürlich letzteres
Texte zu Symbolen sind in Autocad Blöcke mit Attributen
Attribute haben einen Namen (Tag) und einen Inhalt (Text). Die Texte können der einzelnen Symbole / Blockreferenzen können dann in Autocad entweder über den Attributeditor oder das Eigenschaftsfenster geändert werden.
Warum die Blöcke verzerrt angezeigt werden sollen? Evtl. liegt es an der räumlichen Darstellung. Muß ich mir erst in der Zeichnung ansehen.
Klaus
[Edit] Gerade mal die Test Zeichnung angesehen, das geht natürlich gar nicht dass alle Blockreferenzen auf den Nullpunkt referenziert sind und so vielschichtig Blöcke integriert haben. Sind Eure Symbole auch so aufgebaut? Oder besteht ein Symbol nicht nur aus Zeichnungselementen? Gibt es bei Euch keine Kreise? Werden beim Export als kleine Liniensegmente übergeben ....
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Okt. 2017 editiert.]
Konstrukteur Automotiv (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Du möchtest ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobii 10 Unities + Antwort hilfreich
An dieser Stelle noch für das neue CAD.de-Mitglied:
1. Willkommen auf CAD.de
2. Es gibt hier eine PM-Funktion, darauf möchte ich an dieser Stelle rein zufällig hinweisen.
  Einloggen und KLICK!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
