  SketchUp
  MicroStation
Autor Thema:  MicroStation (1169 mal gelesen)
Frank Berhard
Sehen Sie sich das Profil von Frank Berhard  an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Berhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Berhard
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Noch was ich kann ja mit MicroStation V8I SketchUp öffnen und bearbeiten geht's auch andersrum?
Mfg. Frank
achima
architekt
Sehen Sie sich das Profil von achima an!   Senden Sie eine Private Message an achima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achima
erstellt am: 27. Okt. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Berhard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo frank,
das müsstest du selber beantworten können. wenn du die sketchup-datei direkt mit microstation öffnen kannst, dann muss es unter "import" einen hinweis geben. das entsprechenede müsste dann auch unter "export" stehen. da ich dein cad-system nicht kenne, kann ich deine frage auch nicht beantworten.
wenn unter "export" nichts dergleichen steht, musst du die umwandlung per "dwg"-datei nehmen.
liebe grüße
achim!
CADler87
Technischer Zeichner, CAD Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von CADler87 an!   Senden Sie eine Private Message an CADler87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADler87
Microsation SS2, SS3
Venturis TriCAD
Navisworks
Sketchup
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Berhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja du kannst unter Datei / Exportieren / SketchUp direkt in eine .skp exportieren.
Gute Ergebnisse geben folgende Einstellungen
Strichtoleranz: 0.01
Rendermodus: kontinuierlich
