Thema: Fix- und Schlüsseltexte im Rahmenblatt (646 mal gelesen)
Axel2803 Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 11.12.2007
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erstelle derzeit Rahmenblätter für unsere Bedürfnisse. Diese Blätter beinhalten diverse Informationen, die auf allen Blättern wiedergegeben werden sollen. Dafür verwende ich neben einer Auswahl an Schlüsseltexten auch Fixtexte. Es handelt sich dabei um Texte, die ich je nach Stand editieren will. Kann ich für die Fixtexte eine Art Kommentar hinterlegen, damit ich immer sehen kann, welchen Fixtext ich editieren muss? In der Übersicht (Projekt/Fixtexte) sehe ich nur den Schlüssel sowie den Text. Als Beispiel: Ich habe in meinen Zeichnungen Symboltexte wie: Gezeichnet, Bearbeitet, Geprüft. Daneben lege ich drei Fixtexte für die ich eine Person eintrage. Sobald jemand die Zeichnung ändert, soll dieser seinen Namen unter Bearbeitet eintragen. Schaut er sich jedoch die Fixtexte an, steht in allen drei Schlüsseln der gleiche Name des Erstellers. Es ist somit nicht ersichtlich, welchen Fixtext er ändern muss. Gibt es da eine elegante Art sowas zu lösen? Vielen Dank und Gruß, Axel
Amno Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.04.2005
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
Hallo Axel, Man kann für jedes Blatt einen Blatttext vergeben ähnlich wie BM-Text. Somit könnte man den Änderungsstand des einzelnen Blattes damit besser dokumentieren. Da die Fixtexte für das ganze Projekt gelten, ist der Weg mit den Fixtexten nicht für geeignet. siehe Musterprojekt plan_forms_2006 - unter \symbols Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimWi Mitglied Systembetreuer (CAE-Software)
Beiträge: 82 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
Hallo Axel, es kann wahlweise die Anzeige umgeschaltet werden: Mit Strg D die Einstellungen aufrufen und dort die drei Varianten der Fixtextanzeige mal ausprobieren. Ausserdem gibt es auf dem Moeller ftp-Server eine Beschreibung der Fixtexte. ftp://ftp.moeller.net/ENGINEERING/PROPLAN/PROJEKTE/PP-Doku-Fixtexte.zip Ich würde namlich mit den Standardbegriffen arbeiten, weil die dann in allen Rahmenblättern und Formularen funktionieren. ------------------ Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WRF Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
Hallo Axel, die Bedeutung der Fixtexte zu integrieren ist wohl schlecht möglich, denn alle Texte können ja geändert werden. Was ich sinnvoll fänden würde das es im Projekt-Explorer -> Fixtexte eine Spalte für einen Kommentar gibt Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier folgt schon meine nächste Frage, die ich mal an diesen Thread hänge. Da ich direkt unter Zeitdruck mit ProPlan ein neues, recht großes Projekt bearbeite stoße ich ständig auf Fragen und Probleme. Das Thema mit den Rahmen und Fixtexten etc. habe ich soweit im Griff. Nun wollte ich an den Schaltplan meines ersten Projektes einen Klemmenplan im fortlaufenden SLP anhängen. Da mein Rahmen einen recht hohen Kopf hat, wollte ich den gewünschten "Klemmenplan ohne Rahmen" ein wenig modifizieren. Also habe ich mir den Klemmenplan über den Symboleditor angepasst und als neues Symbol abgespeichert. Diesen Klemmenplan würde ich nun gerne unter Projekt/Projekt Einstellungen/Projekt/Standardformulare/Klemmenplanformular als Standard festlegen. Wenn ich hier jedoch die Datenbank auswähle in der das Symbol als Rahmenblatt abgelegt ist, finde ich dies nicht wieder. In der Symbolverwaltung ist dieses aber vorhanden. Wie kann ich den neuen Klemmenplan am besten in meinen SLP integrieren? Vielen Dank, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ausbildung als Technischer Produktdesigner Beginn: August 2024 | Die Vaillant Group ist einer der weltweiten Markt- und Technologieführer in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Werden auch Sie einer von 17.000 Kollegen aus mehr als 70 Nationen, die täglich an der Vision eines besseren Klimas arbeiten ? für die Menschen zu Hause und die Umwelt. In großen, innovativen und strategischen Projekten. Und mit kleinen Gesten, die jeder im Alltag dazu beitragen kann.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel2803
Hallo Axel, Klemmeformulare werden im Planformulareditor bearbeitet. Nur dort gibt es die Funktion Planformular anlegen. (Gilt für alle Formulare außer Stücklisten.) Dein Formular wird also nicht als solches erkannt werden. Bei den früheren Version musste man auch noch auf die eingestellte Norm achten. Bei aktuellen Versionen steht die Borm immer auf *. ------------------ Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
