Thema: Gruppieren von grafischen Elementen (815 mal gelesen)
Beavis Mitglied techn. Inendienst
 Beiträge: 47 Registriert: 02.06.2005 PC Hardware: Intel Pentium IV; 3,2GHz; 1GB RAM VGA ATI Radeon X700Pro 256MB<P>PC Software: WIN XP; SP2 CAE System ProPlan (eigentlich immer neueste Version) WSCAD 4.3 AutoCad 2000LT MS Visio
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in ProPlan die Möglichkeit, einzelne grafische Elemente zu einen einzigen Element zu "Gruppieren", wie das z.B in MS-Word oder MS-Visio möglich ist? Oder aber einfach zu einem Element zu verschmelzen? Ich möchte aus verschiedenen kleineren Zeichnungen, bzw. grafischen Elementen, wie z.B. Kreis, Rechteck, Bogen, Text usw. ein einzelnes grafisches Element machen, ohne ein Symbol daraus zu machen, bzw. einen Symbolnamen vergeben zu müssen. Diese Funktion würde mir bei rein grafischen Übersichten die Arbeit beim Kopieren und Verschieben erleichtern. Oder wie kann ich das, für mich lästige, Eingeben eines Symbolnamen umgehen? Da es sich bei den Übersichten und bei den grafischen Elementen immer um "Einzelstücke" handelt, lohnt sich meiner Meinung nach der Aufwand nicht, hier Symbole anzulegen.
KIRZI Mitglied Techn. Angstellter
 Beiträge: 6 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beavis
erstellt am: 21. Jul. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kirzi. Erst mal danke für die Antwort. Das mit der Funktion "Ausschnitt" ist mir schon klar. Nur muss ich da dann immer erst einen Ausschnitt über die zu kopierende, bzw. zu verschiebenden Objekte legen. Da muss ich dann immer aufpassen, dass ich nicht ein Objekt zu viel, oder zu wenig erwische. Wenn ich jedoch aus den vielen kleinen Objekten einmal ein einziges Objekt machen könnte, also Gruppieren oder Verschmelzen könnte, würde ich mir die Fitzelarbeit mit dem Aufziehen eines Fensters sparen. Einfach das Objekt anklicken und verschieben oder kopieren. Und ich meine, das ich die Funktion "Ausschnitt" beim Kopieren und Verschieben gar nicht brauche. Das geht auch so. Aber ich muss halt immer aufpassen, dass ich kein falsches Objekt mit im Ausschnitt dabei habe. Und das nervt mich halt. Aber trotzdem noch mal Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimWi Mitglied Systembetreuer (CAE-Software)
 Beiträge: 82 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beavis
Hallo Beavis, über einen kleinen Umweg geht das. Planarten -> Symboltabletterstellung öffnen Dort gibt es das Icon "Grafik zu Symbol zusammenfassen" (4 Pfeile zur Mitte) Aktivieren und einen Rahmen um die Elemente ziehen. Ab jetzt kann mit dieser Kombination beliebig weiter gearbeitet werden. Noch ein Tip: Nach dem ersten Klick mit betätigen der Taste p von Rechteck auf beliebiges Polygon umgeschaltet werden. ------------------ Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....und wie bekomme ich dann das "Gruppierte Objekt" in den Stromlaufplan?? Ich habe mit dem Symboltablett noch nicht gearbeitet. Und kann ich dann das "Gruppierte Objekt" wieder in seine Einzelteile "zerlegen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beavis
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SimWi, so wie ich dass jetzt verstanden habe - ich habe das mal eben ausprobiert - kann ich in meinem Projekt beliebig zwischen Stromlaufplan und Symboltabletterstellung hin und herschalten. In der Symboltabletterstellung kann ich mir die Symbole machen, zusammenfügen, und dann einfach wieder in den Stromlaufplan wechseln. Das Symbol taucht dann hier in der Übersicht als graphisches Element auf. Ich kann es dann beliebig kopieren und verschieben. Das ganze hilft mir doch schon sehr weiter. Das i-Tüpfelchen wäre noch, wenn ich die beiden Icons "Graphik Zusammenfassen" und "Graphik Auflösen" im Stromlaufplan zur verfügung hätte. Aber ich will nicht gierig erscheinen. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beavis
| Bauzeichner / CAD-Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Wasserbau / Wasserwirtschaft | Das Ingenieurbüro Gebler ist ein führender Anbieter von Planungs- & Ingenieurdienstleistungen im Bereich Wasser- und Flussbau. Seit 1991 bietet unser Familienunternehmen ein Umfeld, das langjährige Kompetenz und innovative Ingenieurstätigkeit miteinander vereint. Das Ingenieurbüro für "Wasserbau und Umwelt" hat seinen Schwerpunkt im Bereich der Umgestaltung von Wehranlagen, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SimWi, das ist mir schon aufgefallen. Ich bin ja schon mitlerweilen bei Release 70.12 angekommen. Aber trotzdem Danke. Jetzt spar ich mir teilweise schon ne Menge arbeit. CU und schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
