| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Laptop für Catia (3934 / mal gelesen)
master boot Mitglied IT-Systemadministrator
Beiträge: 4 Registriert: 12.05.2017
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich eines Laptops für Arbeiten mit Catia. Eine Kollegin brauch einen Laptop um während des Studiums einigermaßen mit Catia V5 arbeiten zu können. In unserem Betrieb werden werden zwar Konstruktionsrechner eingesetzt aber das würde ihr Budget exorbitant überschreiten. Kann mir bitte jemand sagen ob folgende Konfiguration ein flüssiges Arbeiten mit Catia möglich macht. Das Lenovo IdeaPad 310-15IKB Notebook zeichnet sich durch folgende spezifische Produkteigenschaften aus: Display: 39 cm (15.6-Zoll), glänzend Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full-HD), 16:9-Format Prozessor: Intel® Core i5-7200U (2.50 - 3.10 GHz, ) Grafik: Intel HD Graphics 620 Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-2133: 1x 4 GB DDR4 wechselbar + 4 GB DDR4 Onboard Festplatte: 1000 GB HDD (5.400 U/min) + 128 GB SATA SSD Laufwerk / Card Reader: - / 4 in1-Kartenleser (SD, SDHC, SDXC, MMC) Netzwerk: Intel 1x1 ac WLAN, Bluetooth 4.1 Anschlüsse: VGA, HDMI, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Audio-Kombianschluss (Kopfhörer/Mikrofon) Akku: 2-Zellen Lithium-Ionen-Akku Eingabegeräte: AccuType-Tastatur mit Nummernblock, Multitouch-fähiges Touchpad Webcam: 720p HD-Webcam Audio: Dolby Audio, Stereo-Lautsprecher Abmessungen (BxTxH) / Gewicht: 379 x 260 x 22.9 mm / 2,2 kg Betriebssystem: Windows 10 Home 64-Bit Für die Hilfe bedanke ich mich schon mal im Voraus.
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master boot
Hallo und herzlich willkommen, prinzipiell ja. Ich denke, dass man mit dem Notebook gut arbeiten kann. Allerdings nur bis zu einer bestimmten Größe. Die Grafikkarte ist in jedem Fall nicht für CATIA freigegeben, aber durchaus Leistungsstark genug, um "mittelgroße" Baugruppen zu berechnen. Insgesamt ist mit 8GByte RAM und der HD620 die Grenze schon relativ weit unten angesetzt. Daher sollten kleine bis mittlere Baugruppen und Parts möglich sein. Ob das Ganze fehlerfrei läuft, kann leider keiner garantieren. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das ging ja mal echt schnell, vielen Dank. Da der Laptop zu Übungszwecken neben dem Studium genutzt werden soll denke ich mal das sie keine großen Bauräume öffnen muss (da frage ich aber nochmal nach). Sie hat leider nur ein Budget von 700 Euro zur Verfügung und somit muss man Abstriche bei der Hardware machen. Nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort.
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11870 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master boot
Servus Falls der Fokus auf Catia liegt kommt auch noch ein gebrauchtes CAD-Laptop in Frage. Damit ist die Wahrscheinlichkeit dass Catia läuft (zertifizierte Treiber und Hardware) viel höher. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 15. Mai. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master boot
Würde auch eher ein gebrauchtes Business Laptop empfehlen anstatt des Glossy Consumer Notebooks. Vorteil: - Wesentlich bessere Haptik, Stabilität, Robustheit, Wartbarkeit - günstige Dockingstation - Akkutausch kein Problem, evtl. auch High Capacity Akkus - matter Bildschirm - zertifizierte Hardware - Ersatzteilversorgung Nachteile: - evtl. Reduzierte Akkulaufzeit durch gebrauchten Akku, Ersatzakku aber kein Problem - nur 12 Monate Garantie, was bei den neueren Consumer Books aber meistens auch nur noch der Fall ist Schau mal bei Itsco, Lapstore, ebay etc nach Lenovo W Serie, HP W Serie, Dell Precision. z.B. http://www.lapstore.de/a.php/shop/lapstore/lang/x/a/19245/kw/HP-Elitebook-8570w Aber: 15" ist für jeden Tag rumschleppen schon recht heftig, gerade als Frau. Vielleicht lieber 14" und per Docking nen großen Monitor @home. http://www.ebay.de/itm/HP-ZBook-14-Mobile-Workstation-F0V04EA-AK8-14-2-1-GHz-i7-16-GB-RAM-256-GB-SSD-/361977801966?_trksid=p2385738.m2548.l4275 [Diese Nachricht wurde von mawel am 15. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals für die Antworten. @mawel Der Tip mit lapstore.de ist klasse. Den Rechner den du rausgesucht hast ist genau das was sie bräuchte. Nun liegt es an meiner Kollegin was für ein Laptop sie sich besorgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
