| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: IPAD vs Windows-Tablet (1224 / mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2017 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2017 / Soficad ACA 2017 Microstation V8i
erstellt am: 30. Jan. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Moment wird im Büro über den verstärkten Einsatz von Tablets für unsere Bauleiter / Projektleiter diskutiert. Einige der Kollegen haben IPADS im Einsatz, sind soweit zufrieden, allerdings ist der Datenaustausch ins Firmen-NW ein "workarround". Im Büro mit ca. 110 Mitarbeitern "leben" wir aber in der Windows-Welt (kurz vor dem Umstieg von Windows 7 auf Windows 10) Die Diskussion geht daher auch darum, Windows-Tablets wg. der besseren Kompatibilität zum Netzwerk einzusetzen. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Windows-Tablets? Was ist besser/schlechter als IOS? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 30. Jan. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, über welche Modelle denkt ihr nach? Ich habe bei einem Bekannten jetzt ein Surface Pro 4 (i5, 8GB RAM, 256GB SSD) gesehen. Absolut top. Er hatte allerdings nicht die originale MS Tastatur (~150€), sondern eine Bluetooth Version eines Drittanbieters (~35€) im Einsatz. Dort drauf läuft ein vollständiges Win10. Du kannst alle Programme, die Du auch auf dem großen Rechner hast, nutzen. Zusätzlich ein sehr gutes, klares Display. Die Stifteingabe funktionierte einwandfrei. Und bis vor kurzem war er überzeugter Apple Nutzer. :-D Angeblich soll ende Februar der Nachfolger vorgestellt werden. Damit könnten die Preise für die aktuellen Modelle weiter fallen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für Deine Antwort! Über konkrete Modelle haben wir noch nicht wirklich gesprochen... Das Surface kenn ich aus dem Familienkreis - tolles Teil ;-) Im Moment geht die Überlegung dahin alle IPADS die bislang ausgegeben wurden evt. durch ein Windows Tablet zu ersetzen. Es ist nicht nötig, dass auf den Tablets das komplette Software-Paket läuft wie im Büro, da besagter Personenkreis ja auch über Notebooks für die externe Nutzung funktioniert. Lediglich die Daten, die über die Apps erzeugt werden sollten einfach und 1:1 ins NW übertragen werden können. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Apps ist natürlich eine gute Frage. Schaut erstmal nach, ob es diese Apps für Windows überhaupt gibt... aber das werdet ihr bestimmt schon gemacht haben. ;-) ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das haben wir Wir wollten Euch einfach fragen welche Erfahrungen Ihr mit Windows Tablets im Profi-Einsatz habt. Edit: ....oder nutzt Ihr IPADS? ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 30. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3000 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hy Iris Samsung mit Android .... so pauschal ... was soll mit den Pads gemacht werden ? DWG -> Revit BIM ? Datenerfassung oder nur die Arbeitszeiten ist elementar und macht im Preis einen gewaltigen Unterschied ob es ein 99€ oder ein 1000€ Tablet sein muss cu cw Nusshörnchen ? ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy CW , was soll damit gemacht werden... Modelle/Zeichnungen im Viewer betrachten (REVIT/DWG/TEKLA) Software "Bautagebuch" nutzen E-Mails handeln UND im Büro 1:1 die Daten in unser NW übermitteln Nusshörnchen -> Termin? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Dann mal von Rückwärts E-mails online ? Also bleiben auf dem Server IMAP erledigt Bautagebuch ? Welches da gibt es ja von bis http://bautagebuch.info/funktionen-6.php das und dann owncloud ... sollte gehen bleibt Modelle/Zeichnungen im Viewer betrachten (REVIT/DWG/TEKLA) das ist das einzige was von einem 99€ Tablet nicht zu erwarten ist aber alles im allen -> Tab mit Win10 würde das mit Android Testen ... wenn das mit weniger aufwand in NW geht was ich meine cu cw
Zitat: Original erstellt von Iris2: Hy CW ,was soll damit gemacht werden... Modelle/Zeichnungen im Viewer betrachten (REVIT/DWG/TEKLA) Software "Bautagebuch" nutzen E-Mails handeln UND im Büro 1:1 die Daten in unser NW übermitteln Nusshörnchen -> Termin?
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
