| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: SSD defekt, Reparatur ? (709 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 08. Okt. 2015 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es sieht so aus, als sei meine erste SSD defekt, die ich vor rund 5 Jahren gekauft habe und bis dato tadellos lief. Prinzipell läuft der PC noch, doch wenn ich bestimmte Programme starten will (z.B. den Mediaplayer), friert die Kiste ein. Frage: kann man eine SSD reparieren, oder zumindest überprüfen? Hat jemand damit Erfahrungen? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, >>Hier<< gab es auch Probleme mit einer SSD. Die Lösung steht relativ weit unten: Ein Tool vom Hersteller und ein Firmwareupdate. Evtl. reicht das schon. Edit: Zum testen finde ich die Programme von O&O sehr gut. Gibt es auch als Testversion. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 08. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
>>kann man eine SSD reparieren, oder zumindest überprüfen? >> Ein Tool vom Hersteller und ein Firmwareupdate. Evtl. reicht das schon. "Reparieren" hat in diesem Fall mehrere Ebenen: 1) Im eigentlichen Sinn müsste man die SSD zum Hersteller schicken und defekte Bausteine austauschen. Ein heute unübliches Verfahren. 2) Der Rat von Lutz greift auf der Ebene der Firmware. 3) Und dann gibt es ja immer noch die Windows-Kommandos wie CHKDSK. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 231 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Am besten solltest Du auch mal die SMART-Werte auslesen. Am besten mit einem Tool vom SSD-Hersteller (manche Hersteller halten sich nicht an die SMART-Standards und können erschreckende Werte mit Standard-Tools ausgeben, die aber gar nicht so schlimm sind ). WENN die SMART-Werte wirklich schlecht sind -> rette was geht und speichere wichtige Dateien extern -> ersetze Deine SSD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
