  Hardware Allgemein
  Laptop Dell M6500 schläft ein
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laptop Dell M6500 schläft ein (3140 mal gelesen)
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab mit meinem Rechner hin und wieder so meine Problem. Der schläft einfach ein - Bild bleibt - Maus und Tastatur reagieren nicht mehr.
Dell M6500
Windows XP
Version 2003
Service Pack 2
-Laptop ist angedockt
-Funk-Maus und -Tastatur
-Eingabe hierüber nicht mehr möglich
-Laptop-Tastatur funktioniert noch kurze Zeit
-schläft dann auch ein
kennt noch Jemand dieses Verhalten und kann mir weiterhelfen?
Passiert natürlich während ich aktiv am Gerät arbeite, also kein mir bewusster Energie-Sparmodus
Jetzt wieder im Norden
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmmm... Also das klingt überhaupt nicht gut.
Bevor wir hier weiter machen: BIOS, Treiber, etc. aktualisieren, wenn geschehen und das Problem immernoch besteht:
Läuft der PC dann noch? Oder friert er dann komplett ein?
Hilft es die Geräte neu anzustecken?
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
alles schon Probiert..
es hilft nur hart ausschalten und neu hochfahren.
Unser Systemadmin hat auch keine Hinweise in irgendwelchen Logdateien gefunden.
Sehr merkwürdig das...
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
ZBook Fury G1i 18" Workstation
Windows 11 Pro, 64 GB RAM
Intel Core Ultra 7 265HX, NVIDIA RTX PRO 3000
Creo Elements/Direct 20.x
daheim: PE9
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
ich habe dasselbe Problem bei meinem Toshiba Qosmio (allerdings Win7 64 bit) gehabt.
Dort gibt es unter Energieoptionen -> Erweiterte Einstellungen -> USB-Einstellungen -> Einstellung für selektives USB-Energiesparen die Möglichkeit, diese zu deaktivieren.
Seitdem läuft's wunderbar.
Ich weiss jedoch nicht, ob diese Einstellungen auch so unter XP zu finden sind  .
Gruß CC
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um den Fehler einzugrenzen, schau mal nach ob du nach dem Einfrieren noch Spannung auf dem USB-Port hast. Diese liegt zwischen dem ersten und dem vierten Pin an und sollte so ca. 5V betragen. Zur Not tut es auch eine USB-Tastatur mit Num-Pad Lämpchen...
Weihin wird es Lösungsfindungsfördernd sein, ein Remote einzurichten und nachdem die Peripherie eingefroren ist, zu schauen was sich sonst noch so auf dem Rechner tut. Ist der Rechner komplett eingefroren? Wie ist die CPU-Last? Status der Controller und anderer Geräte? Wird die Peripherie noch erkannt? Was passiert wenn ich diese per Software abmelde und neu anstecke?
Alternative Ratelösung, welche bei meinem HP Compaq funkionierte: Größeren RAM verbauen.
Grüße,
Gollum
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das M6500 scheint nicht nur bei dir diese Probleme zu machen:
->Dell-Link
Wie es aussieht, ist der Fehler unabhängig vom verwendeten Betriebssystem und man scheint sich auf den verbauten Speicher eingeschossen zu haben.
BTW: Ist denn die letzte Firmware-Version installiert?
CADchup
CADmaro.de
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 13. Dez. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn schon son teures Gerät mit Support kaufen, warum bemühst nicht den Dell Support, die werdens am Besten wissen was das sein könnte oder ob das bei anderen auch schon vorgekommen ist und es evtl schon eine bekannte Lösung dafür vorhanden.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@CADchup
danke für den hilfreichen Hinweis.
@brainseks
haben wir schon gemacht, den Hinweis aber nicht bekommen.
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kühlung eines IC war bei mir unzureichend.
Kiste auf, alle Kühlkörper runter und neu draufgemacht,
schon lief die Kiste wieder.
PS: Schlepptopp's sind wie Staubsauger nur empfindlicher, besser aller Jahre innen vom Staub und Dreck befreien lassen.
E-Plan ist nichts zum Essen.
