  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Prüffolien für Projektoren
Autor Thema:  Prüffolien für Projektoren (1077 / mal gelesen)
Elocin1478
Gruppenleiter
Sehen Sie sich das Profil von Elocin1478 an!   Senden Sie eine Private Message an Elocin1478  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elocin1478
erstellt am: 08. Jan. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir fertigen Stanz- Biegeteile. Zur Prüfung dieser setzen wir wie viele andere auch Projektoren ein. Leider haben wir seid einiger Zeit Probleme mit der Erstellung von Prüffolien.
Lt. unserer IO gibt es keine Drucker / Plotter mehr mit denen man Maßstabsgerechte Folien erstellen kann. Ist das so richtig?
Wir in der Konstruktion können uns das nicht vorstellen.
Momentan haben wir als CAD - Systeme
NX und PTC Creo Elements im Einsatz
Als Plotter einen
HP 7200
und als Drucker einen HP Laserjet 700
Ich freue mich auf euer Antworten bzw. weiteren Fragen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jan. 2019 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elocin1478 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, seit es PDF gibt stimmen die Maßstäbe auf Papier meistens nicht mehr.
Aber man kann das durchaus einstellen.
Willst Du maßstabsgerecht auf transparente Folien drucken ?
Das geht sicher noch.
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Klaus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Jan. 2019 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elocin1478 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen! Ich habe gestern auch schon etwas über die Frage gerätselt.
Die Maßhaltigkeit eines Ausdruckes wird ja nicht (nur) über den Plotter/Drucker bestimmt. Mir fällt in erster Linie dazu das Druckmedium ein. Nutz ihr Folien oder Transparentpapier? Vorallem die letzteren medien reagieren ganz empfindlich auf Änderungen der Luftfeuchtigkeit. Die Plotter/Drucker können aber auch genau eingestellt werden. Leider nicht immer vom Nutzer selbst. Teilweise muss da der Support ran.
Über welche Genauigkeiten sprechen wir denn?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Elocin1478
Gruppenleiter
erstellt am: 09. Jan. 2019 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antworten...
Entschuldigt, jetzt mit etwas Abstand sind auch mir ein paar Fragen bei meinem Beitrag aufgefallen.
Wir wollen nur Transparentpapier nutzen.
Bisher ist es unserer IT allerdings nicht gelungen die Drucker / Plotter so einzustellen das was brauchbares dabei rauskommt.
Grundsätzlich verstehe ich eure Antworten aber so das es technisch machbar sein müsste mit unserem Equipment.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jan. 2019 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elocin1478 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Elocin1478:
MoinZ
die hat es noch nie gegeben. Die in den technischen Daten angegeben Toleranzen bewegen sich immer deutlich im Millimeter-Bereich.
Allerdings werden in der Regel deutlich engere Toleranzen eingehalten.
Vorrausetzung ist eine saubere Kalibrierung des Plotters.
Und die Verwendung von Polyester-Folie, da Papiere stark auf die Umgebungsbedingungen wie die Luftfeuchtigkeit reagieren und zudem eine ausgeprägte Textur aufweisen.
Wir setzen OCE Polyesterfilm ein, 88µm, mit matter Oberfläche.
Damit erreichen wir dann bei einen Länge von 500mm eine Toleranz von ca. 0.5mm. Da wir in der Regel für unsere Profilprojektoren 20:1 plotten sind die skalierten Toleranzen dann deutlich kleiner.
Geplottet wird aus NX direkt, aber auch TIFF und PDF geht.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
