  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Wer kann einen CalComp 1023 gebrauchen?
Autor Thema:  Wer kann einen CalComp 1023 gebrauchen? (1816 mal gelesen)
henrikw
Sehen Sie sich das Profil von henrikw an!   Senden Sie eine Private Message an henrikw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henrikw
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe hier noch einen 89'er CalComp 1023 Stiftplotter rumstehen.
Nachdem ich die Papiermessmechanik etwas geölt habe, funktioniert das Ausmessen des Papiers wieder super, auch Bewegen von Arm, Papier und Stifthalter sowie Wechseln von Stiften völlig problemlos.  Über das Menü kann ebenfalls super das Testbild gezeichnet werden.
Allerdings bekomme ich das Gerät nicht am PC zum laufen: Ich weiß nicht, ob ich das richtige Kabel habe (normales serielles Kabel großer auf kleiner Stecker), zudem kann ich das ganze auch nur über einen USB-seriell-Adapter anschließen.  Ich habe (erfolglos) alte Treiber vom Hersteller direkt versucht, dann auch die Testversion dieses Treibers: http://www.winline.com/evalpen.html  sowie Autocad 2008 (welches theoretisch direkt mit diesem Plotter sprechen können sollte).
Nur wie gesagt, es klappt nicht. Entweder ist an den Kommunikationseinstellungen was falsch, oder das falsche Kabel, Problem mit dem USB-Adapter (der aber für andere Sachen schon gut funktioniert hat) oder die Plotterschnittstelle ist hinüber.
Hat hier evtl. jemand Interesse an dem Gerät, es kostenfrei zu übernehmen (Abholen aus Berlin)? Ansonsten nehme ich auch gerne Tipps entgegen, wie ich es doch noch zum Laufen bekomme, aber sonst muss ich mich leider davon trennen und es entsorgen lassen.
Viele Grüße aus Berlin Henrik
Makulit
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Makulit an!   Senden Sie eine Private Message an Makulit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makulit
erstellt am: 26. Dez. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrikw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik;
ich weiß, die Anrwort kommt reichlich spät Ich würde den Plotter gerne haben, ist der noch da?
Hihi, da bin ich mal gespannt^^
Grüsse aus dem Oberrheintal
Michael
