Thema: PDFCreator A1+A0 fehlen (14778 mal gelesen)
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Professional 11 WinXP SP2 Pentium Dual 1 GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze zum erstellen von pdf's den PDFCreator. Seit kurzem kann ich kein Papierformat A0 und A1 mehr auswählen. Auch eine Deinstallation der verwendeten Version 0.9.5 und Neuinstallation von Version 0.9.6 brachte keine Besserung. Hat jemand eine Ahnung wie ich die Papierformate wiederbekomme? ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hallo öffne Drucker und Faxgeräte ( Start -> Systemsteuerung -> Drucker und Faxgeräte) dort dann unter Datei -> Servereigenschaften gibt es den Reiter Formulare, da kann man die Formate bearbeiten. gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Ja, das liegt daran, dass PDFCreator in der Registry die meisten Werte abspeichert und diese beim Deinstallieren nicht immer korrekt entfernt werden :-). Aber hast es ja auch so hinbekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 24. Feb. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
erstellt am: 24. Feb. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
erstellt am: 24. Feb. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, Win7, ACAD2016 deutsch SP1 - HCAD 5.7
erstellt am: 30. Mai. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hallo, seit kurzem hab ich Office 2013. Jetzt kann ich in Word nur noch bis Größe A3 plotten. Im PDF-Creator auch nur bis A3. Ich hab durchs googlen diesen Post gefunden und versucht das Problem zu lösen. Bekomme es aber nicht hin. Die Formate die ich ausgesucht und unter neuem Namen abgespeichert habe sind dann in der Aufstellung trotzdem nicht vorhanden. Auch wenn ich Word neu starte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hallo Amnischa, das liegt leider nicht am Drucker sondern an Microsoft Word. Word erlaubt ein maximales Seitenformat von 55,87 cm x 55,87 cm (also 22 Zoll x 22 Zoll). Das hat sich leider über die Jahre nicht geändert ... ich arbeite aktuell mit Word 2016. Die einzige Möglichkeit, die Du hast, ist den Umweg über PDF zu gehen ... ein A3 PDF mit sehr hoher Auflösung aus Word drucken und dann das erhaltene PDF beim Druck auf dem entsprechenden Drucker (kann auch wieder ein PDF Drucker sein ... ) auf die am Drucker eingestellte Seitengröße anpassen lassen z.B. mit Adobe Reader ... von Solltest Du auch den Microsoft Publischer haben, der kann A0 ... von maßstabsgetreu reden wir hier aber nicht mehr ... Gruß cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hallo cartoonhero, danke für die Antwort. Bis vor drei Wochen hatte ich noch Word 2007. Da ging das noch. Seit welcher Version geht das denn nun nicht mehr? Und die PDF konnte ich auch bis A0 erstellen. Beim PDF-Creator den ich in Autocad auswählen kann geht es auch noch. In Word aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Irgendwie ist da alles recht komisch. Wenn ich den Plotter auswähle und sage anpassen, dann werden mir folgende Formate vorgeschlagen. Aber guckt mal die Größenangaben an. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hallo nochmal ... also ich habe es grade mal in meinen virtuellen Maschinen nachgeschaut ... Word 6 unter MS Dos 6.22 maximale Seitengröße: 55,87 cm x 55,87 cm Word 2002 unter Windows XP maximale Seitengröße: 55,87 cm x 55,87 cm Word 2007 unter Windows 7 maximale Seitengröße: 55,87 cm x 55,87 cm Word 2016 unter Windows 10 maximale Seitengröße: 55,87 cm x 55,87 cm Liegt wohl am technischen Design von Word, das schon bei der ersten Version so festgelegt wurde. Technische Erklärung: Word misst Abstände in Twips diese entsprechen 1/20 Punkt - 72 Punkte ergeben ein Zoll. Da die Twips im Datentyp "signed short int" -> 16bit (positives Maximum: 32767 ) gespeichert werden, ist bei 31680 Twips = 22 Zoll in jede Richtung Schluss ... von demher wundert es mich, das es jemals funktioniert hat ... oder wurde mit einer Skalierung beim Druck gearbeitet ? Gruß cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hallo nochmal ... das sieht schon etwas seltsam aus ... ISO A0 entspricht quasi A3 ... hab ich so auch noch nicht gesehen. stimmen die Formate noch bei anderen Anwendungen ? Gruß cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
erstellt am: 30. Mai. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
erstellt am: 30. Mai. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
erstellt am: 30. Mai. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
erstellt am: 30. Mai. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Die Schrift, oder die Grafiken ? Schau dir mal die Profile des PDF Creators an wenn "Hohe Qualität" nicht reicht, dann mache ein neues, bei dem die Auflösung der Bildformate höher eingestellt ist. Ansonsten, wenn Du den MS Publisher Installiert hast, erstelle ein neues Dokument in A1, füge über einfügen Objekt - Objekt aus Datei - Word Datei auswählen das Word Dokument ein Jetzt noch Größe und Position anpassen und ab auf den Drucker ... Gruß cartoohero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 30. Mai. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Abend, ich stand vor einigen Jahren auch mal vor dem Problem. Ich sollte/wollte ein Poster A0 in Word gestalten. Erst bin ich über die beschränkte Größe gestolpert, dann über die Fähigkeiten von Word. Word ist einfach nicht das richtige Programm dazu, um solche großformatigen Poster zu gestalten. Da es bei mir eine einmalige Sache war, habe ich es mit AutoCAD gemacht. Da kannst Du Dir Deine Blattgrößen, Ränder, Abstände,... wesentlich besser einstellen als in Word. Und Plotten in entsprechender Größe geht natürlich auch... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 02. Jun. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
