  WSCAD V5.x
  WSCAD nach VNS
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Elektrohandwerk Training in Rangendingen, ein Seminar am 07.11.2025
Autor Thema:  WSCAD nach VNS (897 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jul. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei WSCAD5.5-Daten im Format VNS auszugeben. Leider bekomme ich da die Fehlermeldung "Bezugname nicht zugeordnet oder leer". Hat jemand einen Tipp, wo ich da schrauben muss? Ich hatte auch schon Daten, wo es funktionert. Aber ich kann zu den nicht Funktionierenden keinen Unterschied erkennen.
PS: Den Bezugnamen ausazufüllen, wie z. B. bei Klemmen, bringt nichts.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 08. Aug. 2019 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robroy55,
die Fehlermeldung sagt aus, dass vermutlich im Plan Symbole sind die kein BMK haben. Hast du Erdungssymbole im Plan? Wenn ja sind die vermutlich dafür verantwortlich da diese ohne BMK sind. Für den Export werden zwingend im Plan alle Symbole mit BMK benötigt. Wenn du diese nicht sehen willst, kannst du die auch unsichtbar schalten.
Mit freundlichem Gruß
CAD-Michl
