| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineer Training in Hamburg |
Autor(16250)
Thema: WSCAD 5.5 Projektdatenbank zerschossen (3351 / mal gelesen)
Chris070 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.08.2017
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der Prof. Version von WSCAD 5.5 Auf unserem Server liegen ca. 3000 Projekte, auf die ich jetzt nicht mehr alle zugreifen kann. Bisher wurde mit einer Netzlaufwerk-Verknüpfung "X" auf die Projekte zugegriffen. Also im Datenverzeichnis der allgemeinen Parameter war X:\WSCAD\ eingetragen. Funktionierte soweit wunderbar, bis die IT'ler das Projekteverzeichnis auf einen anderen Server verschoben haben und zudem noch meinten die Netzlaufwerk-Verknüpfung "X" anderweitig belegen zu müssen. Gut dachte ich mir, erstell ich halt ein neues Netzlaufwerk "W" mit dem neuen Serverpfad. Dann noch das Datenverzeichnung in den allgemeinen Parametern von X:\WSCAD nach W:\WSCAD geändert und weiter sollte es gehen. Doch leider falsch gedacht, es lassen sich seither nicht mehr alle Projekte öffnen, bei ca. 10% der Projekte erhalte ich die Fehlermeldung im Anhang und die Projekteinträge sind alle weg, obwohl sie physikalisch auf dem Server vorhanden sind. Alleine schon die Pfadangabe in der Fehlermeldung erscheint mir sehr suspekt. Gibt es in WSCAD eine Datenbank in der alle Projekte gespeichert sind, die jetzt möglicherweise zerschossen ist? Vielleicht kann ich dort ja wieder Ordnung rein bringen... Oder hat jemand vielleicht eine Lösung parat? Besten Dank im Voraus. Chris
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris070
Hallo Chris, die drei Backslash "PROJEKTE\\\FRY" sind das Problem denke ich. Wie sieht der Pfad bei den Projekten aus die funktionieren? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris070 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, genau das scheint das Problem zu sein. Ich beschäftige mich jetzt mittlerweile schon den ganzen Vormittag damit und bin nun etwas weiter. Zum einen hab ich die Projektdatenbank gefunden "PRJVERW.MDB" in der alle Projekte aufgeführt sind. Wie man auf dem Bild im Anhang erkennen kann, sind dort komischer Weise die Arbeitsverzeichnisse einiger Projekte mit dem gesamten Verzeichnispfad gespeichert, wo hin gegen andere nur mit dem Ordnernamen abgelegt sind. Jedenfalls lassen sich die Projekte bei denen nur der Ordner als Arbeitsverzeichnis hinterlegt ist problemlos öffnen und die anderen eben nicht - was kein Wunder ist wenn der Serverpfad jetzt ein Anderer ist. Das Problem dürfte sich also lösen lassen, indem ich bei allen Arbeitsverzeichnissen den Serverpfad "\\FRY-S-FIL01\Projekte\WSCAD\PROJEKTE\" vor dem Ordnernamen lösche. Doch der Teufel steckt mal wieder im Detail. Microsoft Access 2007 erlaubt mir zwar die Datenbank zu öffnen, möchte sie aber zum bearbeiten in ein neues Access-Format konvertieren, was dann wahrscheinlich aber WSCAD nicht mehr lesen kann. ... Ich benötige also eine uralte Access Version und am besten wäre ein kleines Script, welches mir automatisch das Arbeitsverzeichnis in der Projektdatenbank berichtigt. Hm... was meint Ihr, würde das so funktionieren? Besten Dank
Chris (auch aus Frangn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Aug. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris070
Hallo, ich habe zwar kein Office 2000 mehr installiert, aber in den Parametern gibt es einen Punkt: Dabazugriff kompatibel zu Access 2000, hast du da den Haken drin? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris070 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für den Tipp, damit konnte ich die Datenbank ändern. Über "Suchen/Ersetzen" hab ich es dann auch geschafft die ganzen Serverpfade vor den Ordnernamen zu löschen. Und siehe da, alle Projekte lassen sich wieder öffnen. Aber, wie immer bei mir, ein Problem jagt das nächste. Beim öffnen erhalte ich bei manchen Projekten nun den Hinweis, das dem Projekt ungültige Vorlagen zugewiesen sind. (Deckblatt, Materialliste, ect.) Die Vorlagenpfade sind in einer Datenbank "PRJDATA.MDB" die innerhalb jedes Projekts existiert, hinterlegt. Dort ist scheinbar genau der selbe Mist gesehen, das einige Vorlagenpfade mit vorangestelltem Serverpfad gespeichert wurden. Nur das wird jetzt ne ganz andere Hausnummer bei 3000 Datenbanken die Vorlagenpfade zu ändern... bräuchte halt ein Script/Makro, was auch immer, was mir die Datenbanken nacheinander öffnet und automatisiert berichtigt. Gute Ideen sind gefragt. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris070
Hallo, über diese Meldung würde ich mir jetzt keinen Kopf machen. Die Vorlagen sind nur für neue Seiten oder neue Seiten bei Auswertungen. Ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Projekte mehr oder weniger fertig sind. Falls dann doch in einem Projekt neue Seiten hinzu kommen, kann man eben da in der Projektverwaltung den Pfad ändern, ebenso falls neu ausgewertet werden muss. Über die Möglichkeit eines Scriptes kann sich ja die IT Gedanken machen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris070 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, du hast schon recht, die meisten Projekte sind abgeschlossen, dort muss nichts mehr neu generiert werden. Aber ich hab auch viele Musterschaltpläne, bei denen eigentlich ständig Neuerungen einfließen. Ich werde mich mal an die Jungs vom MS Office Forum wenden, weil das ja alles Access Datenbanken sind. Euch besten Dank für die Hilfe. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
