| | | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport | | | | WSCAD Elektrohandwerk Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: Alten Stromlaufplan abzeichnen, Problem mit Klemmendarstellung (2329 mal gelesen)
cadflop Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 14.07.2015
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin im Moment im Praxissemester und habe den Auftrag bekommen einen sehr alten Plan ('97) in WSCAD einzupflegen damit er zur Revision digital vorhanden ist. Wir nutzen hier WSCAD 5.5, ich habe nur keine richtige Idee wie ich das im WSCAD vernünftig zeichnen kann. Probleme bereiten vor allem diese 4/5fach Durchgangsklemmen die hier als Punkte dargestellt sind. Es handelt sich dabei um ein 10kV Schaltanlage. Ich bin mittlerweile fast soweit das stumpf in AutoCad zu zeichnen, was den Aufwand erheblich vergrößern würde, das ding hat ca. 270 A3 Seite Eventuell habt ihr eine Idee Gruß [Diese Nachricht wurde von cadflop am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Jul. 2015 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadflop
Hallo, a. Praxissemester... bist du sicher, dass das Semester ausreicht? b. WSCAD ist es relativ egal, ob da 5V oder 110kV anstehen, es ist von Grund auf als Fahrrad-eischer- Käfig konzipiert Ohne das jetzt probiert oder schon einmal genutzt zu haben, kann man ja mit normalen Klemmen mit Nummer und Pinname arbeiten. Daneben gibt es noch verteilte Klemmen. Den ACADS Gedanken würde ich sofort abschütteln, dann zeichnest du auch die Klemmenpläne händisch. Das Ganze wird natürlich schon etwas umfangreich, da diese Hochspannungsdinger nicht großartig verBibliothekarisiert sind, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es da bis 5.2 mal Hochspannungssysbole gab. Ich würde auf jeden Fall erst einmal anfangen. Eventuell schaut der Mr. Höchstspannung himself robroy55 hier noch rein.
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi , Danke für die Antwort. Ich bin schon relativ lange in der Firma das umzeichnen läuft auch nur so ein wenig nebenbei. Grundsätzlich ist das Ding mit Sigraph-ET 5.40 gezeichnet wurden, ich selber habe es aber nur als pdf/Blatt zur Verfügung und bezweifle mittlerweile es mit WSCAD 5.5 auch nur ansatzweise so übersichtlich hinzubekommen wie mit Sigraph. Ich hab mal ein paar Versuche getätigt und angehängt (passend zum Screenshot der Sigraph Zeichnung oben), mir fehlt in WSCAD irgendwie eine Art von Mehrfachklemme die als Durchgangsklemme definierbar ist mit A-E Anschlüssen (verteilt bzw. zusammenhängend), die am Ende auch so dargestellt werden. Der Klemmplan sieht auch grausam aus, obwohl der logisch stimmt (Die Pinnamen werden leider einfach hinter die Klemmennummer geschrieben ohne Trennungszeichen) Die HS Symbole sind nicht kritisch da hier mal ein Kollege (mittlerweile in Rente ) ein paar davon eingepflegt hat, und vieles wiederholt sich auf den Seiten da die Abgangsfelder oft 1:1 geplant wurden. Gruß [Diese Nachricht wurde von cadflop am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
