  WSCAD V5.x
  Bestehende Ordnerstruktur neu sortieren und umbenennen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Isar Aerospace: Electrical Engineering im Raketenbau (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Bestehende Ordnerstruktur neu sortieren und umbenennen (1039 mal gelesen)
Kabelaffe
Sehen Sie sich das Profil von Kabelaffe an!   Senden Sie eine Private Message an Kabelaffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabelaffe
WSCAD 5.5 Compact Loader
erstellt am: 20. Feb. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn die Projektordner „ungünstig“ betitelt sind, wie kann man das komfortabel korrigieren?
Wenn ich die Ordner mit dem Explorer umbenenne, findet sie die Projektverwaltung leider nicht mehr!
Ich habe hier „gefühlt“ >200 Projekte, die ich alle neu „Aufnehmen“ müsste.
Kabelaffe
Kabelaffe
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß niemand, wie man die Funktion „Projekt aufnehmen“ für eine ganze Sammlung anwenden kann?
Im Handbuch konnte ich nur die Variante finden, wie das einzeln (Projekt für Projekt) funktioniert.
Scheinbar hab ich Pech und sehr viel Handarbeit…
Kabelaffe
Ronny3004
Sehen Sie sich das Profil von Ronny3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny3004
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabelaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kabelaffe,
es gibt eine Variante, dazu benötigst du aber Microsoft Access, es gibt eine "Prjverw.mdb" in deinem Haupt-Projekt-Verzeichnis darin sind alle Projekte enthalten die im WSCAD unter "Projektverwaltung" hast.
Da kann auch das Arbeitsverzeichnis der Projekte anpassen.
SICHERUNG machen vor Änderungen ;-)
Hoffe das hilft Dir weiter.
Grüße Ronny
[Diese Nachricht wurde von Ronny3004 am 24. Feb. 2015 editiert.]
