  WSCAD V5.x
  Pläne defekt
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Meisterschulen am Ostbahnhof, München: Meisterschulen in München setzen auf moderne E-CAD-Software (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Pläne defekt (613 mal gelesen)
mde123
Sehen Sie sich das Profil von mde123 an!   Senden Sie eine Private Message an mde123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mde123
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit einigen Plänen die letztes Jahr erstellt wurden und die ich jetzt nochmal überarbeiten muss. In den Plänen sind jetzt alle Linien pink, alles ist aus dem Raster gerutscht, Leitungen sind nur noch normale Linien und Symbole sind jetzt nicht mehr ein Objekt sondern nur noch einzelne Linien.
Die Pläne wurden mit V5.4 erstellt.
Vielleicht hatte ja schon einer das Problem und kann helfen.
Danke!
mde123
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mde123 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das Problem habe ich leider noch nie gehört. Kann es vielleicht sein, dass aus dem Projekt DXF-Daten erzeugt wurden und diese dann wieder in ein Projekt importiert wurden? Ich habe schon von Firmen gehört die so etwas machen. Oder irgendein Versionswechsel zwischen drin?
Ansonsten würde ich da mal die Hotline kontaktieren!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
mde123
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Versionswechsel wurde nicht gemacht. Es wurden allerdings ein paar Seiten als DXF exportiert, ich weiß aber nicht ob sie wieder importiert wurden, ich hoffe es mal nicht.
