| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Electrical Installation Training in Köln |
Autor(16250)
Thema: WSCAD 5.5 (4022 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, jetzt mal Hand auf Herzchen: Wer von Euch hat sich Klemmen setzten mittels Klemmenlinie gewünscht? Mann, Mann, Mann... Schön zu lesen, wie die Liste der Neuerungen immer kürzer wird und im Gegenzug die Kosten für den Pflegevertrag steigen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nix Systeminfo... Nix WSCad... Nix X...
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, hmja, stell es Dir als Gegenstück zum Plazieren eines Kabels vor, nur halt für Klemmen. Natürlich müssen Verbindungslinien geschnitten werden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 427 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Habe ich doch auch schon mal irgendwo gesehen.... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MEPARK3 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 07.12.2009 EPLAN Electric P8 Select 1.9 SP1 WSCAD 5.5
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
WSCADuser Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.02.2010
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo, ich bin sei ca. 3 Monaten Umsteiger von E-Plan. Es ist nur frustrierend!!! Die Zeichnerei dauert, gefühlt, doppelt so lange und ist wesentlich anstrengender. Wenn ich mir nur "auto Verbinden" ansehe, ist doch ein Witz. Jetzt habe ich 5.5 neu installiert, wollte die Daten und Projekte aus 5.4 übernehmen... Das Problem, ich habe neu installiert auf Laufwerk D:, alte Installation war auf C:. Es kommt nur eine Fehlermeldung "CI Fehler Homedir...". Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Feb. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von WSCADuser: ...ich bin sei ca. 3 Monaten Umsteiger von E-Plan...
Warum machste denn sowas? :D Zitat: Original erstellt von WSCADuser: ...Es ist nur frustrierend!!! Die Zeichnerei dauert, gefühlt, doppelt so lange und ist wesentlich anstrengender. Wenn ich mir nur "auto Verbinden" ansehe, ist doch ein Witz...
S.o.: Funktionen die once in a lifetime genutzt werden, werden großartig beworben. Zitat: Original erstellt von WSCADuser: ...Jetzt habe ich 5.5 neu installiert, wollte die Daten und Projekte aus 5.4 übernehmen... Das Problem, ich habe neu installiert auf Laufwerk D:, alte Installation war auf C:. Es kommt nur eine Fehlermeldung "CI Fehler Homedir...". Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Diese komische Datenübernahme aus alt mach neu? Keine Ahnung, ich hab immer alles auf C. Notfalls würde ich mal versuchen die originalen neuen Verzeichnisse umzubenennen und die alten von C:\ nach D:\ zu kopieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- EDIT by Moderator: Diese Nachricht wurde vom Moderator moderiert und editiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WSCAD-Freak Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo WSCADuser, ich kann über die Arbeitsweise mit WSCAD nicht klagen, funktioniert bei mir einwandfrei. Wenn ich mal nicht weiterkomme, hilft mir der Support immer super auf die Sprünge, da kann ich echt nichts negatives sagen. Mir wurde die Klemmenverwaltung so erklärt, dass es nun die Möglichkeite gibt, Klemmen zu definieren, ohne diese Zeichnen zu müssen. Ist gut, wenn man Reserveklemmen im Plan hat. Früher musste ich diese immer zeichnen, jetzt kann ich über die Klemmenverwaltung einfach die Klemmen definieren und nach Erzeugen des Klemmenplans stehen die auch da drin. Wo gibts denn Probleme mit dem Autoverbinden? Also bei mir funtst es einwandfrei. Die Datenübernahme ist sicher nicht optimal, haut aber schon hin. Hast du schon mal beim Support nachgefragt? Gruss, WSCAD-Freak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
