| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Meisterschulen am Ostbahnhof, München: Meisterschulen in München setzen auf moderne E-CAD-Software (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: V5.1 Nach Projektabschluss sollen Änderungen trotzdem möglich sein (2207 mal gelesen)
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, an allen WSCAD-Kollegen Ich möchte an einem vor kurzem abgeschlossenen Projekt (siehe Projektvervaltung>Extras>Abschliessen… ) eine Kleinigkeit auf einem bestimmten Blatt ändern. Gemäss Hilfe (siehe Web, bis V 5.4) soll das möglich sein. Ich arbeite immer noch mit V.5.1. Ich lese aus der Hilfe unter… Projektverwaltung>Projektfunktionen>Passwortschutz Zitat: Achtung (graue Box) Der Passwortschutz ist nun für das Projekt aktiviert und wird bei jedem Öffnen abgefragt. Sie können jedoch eine Datei ohne Projektverwaltung über Haupt-Menü Datei aus diesem geschützten Projekt laden und bearbeiten. Die Dateien selbst sind nicht schreibgeschützt.
...und unter... Projektverwaltung>Änderungsstand>Änderungsstand abschließen Zitat: Hinweis (graue Box) Die Dateien eines abgeschlossenen Projektes sind nicht mit einem Schreibschutz versehen. Somit ist nicht verhindert, dass Sie unter Umgehung der Projektverwaltung auf diese Dateien zugreifen und Änderungen vornehmen.
...dass das möglich sein soll. Wenn ich aber ein Blatt des abgeschlossenes Projektes über Datei>Laden… extern laden will, kann ich nichts ändern. Auf dem blauen Balken oben im Fenster erscheint auch [Extern: H:\....Dateipfad >Keine Änderungsfreigabe<]. Was mache ich falsch? Wie kann ich die Projektverwaltung umgehen? Hat das schon jemand gemacht? Danke für allfällige Antworten. Gruss VauWee
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauWee
Tach Zitat: Ich arbeite immer noch mit V.5.1.
...Brauchst auch nicht updaten auf 5.4 Mann, du hast aber auch immer Probleme... Generell arbeite ich nicht mit der Änderungsverwaltung, die ist viel zu umständlich. Dann schon lieber das Projekt kopieren und den Namen mit Änderungsdatum versehen(z.B.) Zu deinem Problem: Auch bei mir geht das nicht so, wie es beschrieben ist. Erst wenn ein Änderungsstand begonnen wurde und die betreffende Seite zur Änderung frei gegeben wird. Datei -> Änderungsfreigabe. Beides in 5.1 und auch noch in 5.4. Lass uns mal die 5.5 abwarten... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Dein... Zitat: Original erstellt von ralfm: ...Brauchst auch nicht updaten auf 5.4
...beruhigt mich. Bin ich also noch nicht weg vom Fenster! Zitat: Original erstellt von ralfm: Mann, du hast aber auch immer Probleme...
...ich habe keine Probleme. Ich bin nur einen Teil davon! Spass bei Seite. Zitat: Original erstellt von ralfm: Generell arbeite ich nicht mit der Änderungsverwaltung, die ist viel zu umständlich. Dann schon lieber das Projekt kopieren und den Namen mit Änderungsdatum versehen(z.B.) Zu deinem Problem: Auch bei mir geht das nicht so, wie es beschrieben ist. Erst wenn ein Änderungsstand begonnen wurde und die betreffende Seite zur Änderung frei gegeben wird. Datei -> Änderungsfreigabe. Beides in 5.1 und auch noch in 5.4. Lass uns mal die 5.5 abwarten...
...es ist so wie du sagst: zu Umständlich gelöst. Aber ich habe den eingefrorenen zustand lieber, als dass jeder beim alleinigen Öffnen das Datum verändert. Aber ich recherchiere weiter nach einer möglichen Lösung. Ich meld mich wieder… VauWee PS: Das Problem sitzt 40cm vor dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauWee
Zitat: Original erstellt von VauWee: ...Aber ich habe den eingefrorenen zustand lieber, als dass jeder beim alleinigen Öffnen das Datum verändert...
Hast bestimmt noch Variablen im Rahmen, ne? Wer weiss, von wo die Programmierer ihre Vorgaben bekommen...von mir nicht ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hast bestimmt noch Variablen im Rahmen, ne?
Wenn du die Old-Style-Variable Datum meinst (Menu Automatik>Variable...), dann ist die Antwort nein. Ich benutze das Datum aus der Projektverwaltung. Dieses ist übrigens das Systemdatum und wird erst nach Abschluss eingefroren. Wenn du also ein älteres Datum als heute brauchst, ändere einfach vorübergehend das Windows-Datum in der Taskleiste. Ich kenne keine Programme die keine Fehler haben! Bis Morgen (ev. habe ich einen Trick) VauWee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauWee
