| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Building Automation Training in München |
Autor(16250)
Thema: Direktes Laden der Symbole (1100 mal gelesen)
Güni1957 Mitglied Informatik
Beiträge: 3 Registriert: 26.10.2009
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Wscad 5.4 in der Basic Variante im Einsatz. es funktioniert das direkte Laden von Symbolen bei mir nicht. Die Biblios sind aktiv und in den Einstellungen kann ich keinen Fehler finden. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Güni1957
Guten Morgen Güni, was kommt denn für eine Meldung wenn du ein Symbol laden willst? Stimmen die Pfadangaben für die Bibliotheken? Ist vielleicht auf den Bibliotheksdateien ein Schreibschutz oder generell ein Rechteproblem? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, die Verzeichnisse habe ich kontrolliert, keine Beschränkung. wenn ich ein Symbol z.B. von DIN_Quer anklicke und dann wieder in die Zeichnung zurück gehe, ist am Cursor nicht das ausgewählte Symbol. es kommt auch keine Meldung. Gruß Güni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Güni1957
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Unter Einstellungen -> Desktop kann man z.B. die Biblio DIN Quer sich anschauen. wenn hier bei Norm "unabhängig " angeklickt ist sollte es bei beiden Normen funktionieren. Ich benutze die momentan die Norm 61346 und habe es mit beiden Einstellungen probiert, leider kein Erfolg. Auch wenn ich über den Projektmanager auf dioe alte Norm umschalte bekomme ich die Symbole nicht ins Bild geladen. Gruß Güni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
