| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Isar Aerospace: Electrical Engineering im Raketenbau (WSCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Schaltschrankaufbau (2297 mal gelesen)
MSR Planungsbüro Mitglied Techniker
Beiträge: 35 Registriert: 20.08.2007
erstellt am: 12. Aug. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5603 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Aug. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSR Planungsbüro
Hallo nochman, hmm, das klingt recht allgemein. Also du hast mindestens eine Schaltplanseite mit Bauteilen die in einen Kasten kommen. Dazu brauchste jetzt einen Schaltschrankaufbau. Dazu am besten in der Projektverwaltung eine Seite vom Typ Schaltschrank anlegen. Dann rufste auf der Seite einfach mal den SSM auf und ->Automatik -> Pläne einlesen. Es werden die Bauteile angezeigt. Mit dem Button Zusätze kann man Teile laden, die noch nicht in den Plänen enthalten sind wie z.B. Schränke, Montageplatten, Kabelkanäle... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das habe ich schon mal gemacht, es fängt aber damit an, 1. das ich die Rittal Schränke nicht auf das Blatt bekomme bzw. die in den Atrikel nicht finde 2. die Kanäle und Hutschienen ??? 3. es gibt nicht füe alles Symbole usw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSR Planungsbüro
Zitat: Original erstellt von MSR Planungsbüro: ...1. das ich die Rittal Schränke nicht auf das Blatt bekomme bzw. die in den Atrikel nicht finde...
Gibt es die Schränke denn in der Artikeldatenbank??? Zitat: Original erstellt von MSR Planungsbüro: ...2. die Kanäle und Hutschienen ???...
Ja...eventuell mal die Sortierung umschalten nach Bauteilname. Zitat: Original erstellt von MSR Planungsbüro: ...3. es gibt nicht füe alles Symbole...
Vermutlich sind nicht zu allen Artikeln Aufbausymbole zugeordnet und somit werden nur die Abmessungen aus der datenbank genommen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WSCAD-Freak Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSR Planungsbüro
Hallo an alle, es gibt bei WSCAD verschiedene Möglichkeiten des Netzwerkzugriffs: 1) Sie installieren das Programm lokal und kopieren die gewünschten Ordner (Bibliotheken, Datenbank, Vorlagen..) in ein gemapptes Laufwerk. Danach können Sie in den WSCAD-Parametern dieses Netzlaufwerk einstellen und somit ohne Probleme von mehreren lokal installierten PC´s trotzdem gemeinsam die Projekte, Datenbanken, Bibliotheken etc. nutzen. Sie können ohne weiteres auch an einem Projekt arbeiten, nur die selbe Seite kann nicht geöffnet werden. Vorteil: Da die Software lokal installiert ist, ist sie schneller als im Netzwerk, Nachteil: Programmupdates müssen auf jedem lokalen Rechner kopiert werden. 2) Installation im Netzwerk Hier gibt es eine Anleitung für die Installation, es wird zu den Daten auch das Programm im Netzwerk installiert Vorteil: Ein Programmupdate ist gleich für alle User wirksam, Nachteil: Etwas langsamer als bei lokaler Installation 3) Dongle: er kann entweder lokal oder über das Netzwerk abgefragt werden, unabhängig ob Installation 1 oder 2 gewählt wurde. Gruss, WSCAD-Freak
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSR Planungsbüro
Dirk LT Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2009 WS-Cad 5.4 AutoCad LT 2000
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSR Planungsbüro
Hallo, wenn du den Schaltschrank nicht auf dein Blatt bekommst, musst du vielleicht den Maßstab umstellen (Paramter => Optionen, Achtung: Dateityp muss "Schaltschrankaufbau" sein)). Meines Erachtens sind die Montageplatten und Schaltschränke von WS-Cad im Maßstab 1:1 gezeichnet. Kabelkanäle und Hutschienen gibt es auch, die findest du in der Bibliothek "Schaltschrank". Da gibt es auch eine Symbolleiste, die du aktivieren kannst. MfG Dirk ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
