Hallo MRIderStift
Eine Einstellung über die "Allgemeine Konfiguration -> Querverweise" ist mir nicht bekannt.
Es gäbe eine Möglichkeit / einen Trick die Variable "Blattnr" (Blattnummer) zu verwenden (siehe menü Automatik -> Variable).
Das macht aber nur Sinn, wenn die Pfadeinteilung oben mit 0 bis 9 definiert wird.
Man könnte im Rahmen die genannte Variable z.B. links von der 0 der Pfadeitteilung setzen.
Achtung! Die Variable "Blattnr" darf auf der Planseite nur einmal vorkommen!
Also sähe die Pfadeinteilung oben z.B. der Seite 10 wie folgt aus
10.0 .1 .2 .3 ... .9
Das wäre ein direkter Verweis für irgend ein Betriebsmittel das nach Name/Blatt/Pfad automatisch nummeriert wird (z.B. K10.5).
Ich habe deine Idee weiter spinntisiert:
du Zeichnest auf ein Blatt A3 quer mit der obigen Pfadeinteilung und druckst es aber auf A4 hoch aus.
WSCAD müsste dir zwei Blätter herausgeben: einmal mit den Pfaden 0 bis 4 und einmal mit 5 bis 9. (Habe es nicht getestet! )
Aber wo muss die die Blattnummer stehen damit Sie auf beiden Seiten ausgedruckt wird?
Und wo die Blattkopftexte? Und was passiert mit Leitungsquerverweisen? Das gibt ein Gebastel!
Es sind nur gedanken.
Lieber Gruss
VauWee
