| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Fraport plant die Gebäude- und Raumautomation mit WSCAD (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: KKS-Nummer (2684 mal gelesen)
Karl.Feder Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 12. Aug. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, habe da mal eine Frage zu WSCAD. Gibt es Möglichkeiten mit diesen Programm KKS-Nummern zu verwalten, z. B. beim Klemmenplan zu der Betriebsmittelkennzeichnung auch eine KKS-Nummer anzugeben? Danke schon mal vorab für eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Karl
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Aug. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl.Feder
Hallo, ich sage mal, Karl... an der Resonanz auf das posting kannst du wohl erkennen, wie oft WSCAD mit demm KKS verwendet wird. Ich selbst habe mit dem KKS noch nichts zu tun gehabt, jedenfalls nicht wissentlich. Wie sollte denn eine Bezeichnung für ein Bauteil aussehen? Hast du mal ein Beispiel? Im günstigsten Fall wäre ja nur die Zeichenlänge zu beachten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl.Feder Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2008 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ein Beispiel für ein KKS-Nr lautet 01CYPExxxxxxx, hinter den Buchstaben kommen dann mehrere verschiedene Zahlenkombinationen. Kann man den Zusatztext bei den Bauteilen vielleicht im Klemmenplan mit generieren, bzw. gibt es dafür ein Platzhalter im Klemmenplan, Dann könnte man dort die Zusätzliche KKS-Nr. eingeben? Gruß Karl [Diese Nachricht wurde von Karl.Feder am 16. Aug. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Karl.Feder am 16. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl.Feder
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl.Feder
