| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Elektrohandwerk Training in Tübingen |
Autor(16250)
Thema: Schulversion WSCAD und vorhand. Projekt (2106 mal gelesen)
franzbreit Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 16.07.2008
erstellt am: 23. Jul. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt nochmal ich , da ich das Problem jetzt genauer identifiziert habe. Also habe jetzt die schulversion und möchte mit wscad 5.3 ein altes Projekt öffnen. Allerdings sind in dem Projekt Bauteile, die die Datenbank (Schulbersion) nicht enthält. Erkennt das WSCAD nun, oder wird automatisch das Bauteil angelegt oder wie Verhält sich das system in diesem Fall? grüsse franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbosch Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 7 Registriert: 19.04.2008
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzbreit
Hallo, WSCAD zeigt das Symbol dann nur grafisch an und bestitzt im schlimmsten Fall keine Logik mehr. Zum Beispiel fehlt der Artikel! Oder die Pins die für das "verdrahten" notwendig sind gehen verloren. Kann Ihnen nicht sagen in wie weit die Schülerversion beschränkt ist, von den Funktionen her! gruß tbosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franzbreit Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für das Feedback, also kann eine Logik nur ausgewertet werden wenn auch das symbol in der Bibliothek drin ist??
Noch einen schritt weiter: es gibt doch symbole/oder makros und dazugehörige artikeldaten... - ist hier eine feste Verknüpfung von den Sysmbolen und den dazugehörigen Artikeldaten? - ist dies in der *.bib Datei entahlten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzbreit
Hallo Franz, also, ich glaube wir müssen mal ein bisschen unterscheiden. Die Symbole werden im Projekt abgelegt und müssten dann auch in einer anderen Version vorhanden sein. Es kann aber sein, dass das Projekt beim Öffnen überprüft wird und aus einer Einschränkung der Schulversion nicht zu öffnen ist (Blattzahl oder ähnliches, genaueres weiss ich da nicht). Die Artikeldaten werden normalerweise nur verknüpft, so dass diese in einer anderen Version ohne die entsprechende Datenbank nicht mehr vorhanden wären. Man kann allerdings auch eine projektbezogene Datenbank anlegen, dann sind die Artikeldaten auch wieder vorhanden. Eine feste Zuordnung von Symbolen zu Artikeldaten ist eigentlich nicht machbar, da ein Symbol ja für mehrere Artikeldaten sein kann (1:n-Zordnung). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 25. Jul. 2008 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzbreit
Moin zusammen, also, ich gebe zu, so ganz werde ich aus all dem hier nicht schlau... Ich gehe dann mal davon aus, dass es sich mit dem Handbuch für die 4.0 erledigt hat, auch wenn da keine Rückmeldung kam. Dann soll nun irgendwie ein Projekt aus der 4.3 mit der Schulversion 5.3 geöffnet werden? Bei WSCAD werden Artikeldaten an die entsprechenden Bauteile/Symbole hinterlegt und sind auch dann noch am Bauteil, wenn das Projekt weiter gegeben wird. In diesem Projekt kann man eine Projektdatenbank erzeugen und diese dann in die eigene Artikeldatenbank importieren, so hat man alle "unbekannten" Daten in der eigenen Daba. Automatisch wird da allerdings nix erzeugt. Ähnlich ist es mit den Symbolen: Symbole, die nicht in irgend einer eigenen Bibliothek enthalten sind, bleiben natürlich im Plan und können ggf. per EXTRAS -> TEIL ÜBERNEHMEN in den Symboleditor geladen werden und in eigenen Bib´s abgespeichert werden. Ich bin nämlich u.a. Dienstleister und erhalte des öfteren Pläne von extern zum Bearbeiten/konvertieren ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franzbreit Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, dankeschön für die Antwort! ja das mit der 4.0 hat sich erleidgt, weil da gar nix an doku da war... bin nun bei der 5.3 Danke für die ausführliche erklärung! Aber der ablauf war folgender: habe die dateiien .001 etc in ein neus Projekt eingebunden: Wie kann man hier eine Projektdatenbank erzeugen?? Wie hgeisst der Trick? der mann bei WScad sagte mir dass ich (auch mit dieser version) auf eine Artikel Datenbank im Intednet zugreifen kann? hab aber nix gefunden? wo finde ich das gefunden?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzbreit
Hallo Franz, Projektdatenbank bilden geht über AUTOMATIK -> PROJEKTDATENBANK BILDEN Es wird eine Datei mit dem Projektnamen und dahinter _PRJ.MDB im Projektverzeichnis gebildet. Dann gehste über EXTRAS -> ARTIKELVERWALTUNG in deine Artikeldatenbank und hier wiederum über EXTRAS -> DATENBANK IMPORT als Datenquelle die eben erzeugte Datei aus. In der Feldzuordnung kannste dann wählen, ob aktualisierungen möglich sein sollen und ob Neuanlagen möglich sein sollen. Dann einfach mal Mut zur Lücke und IMPORT wählen. Würde ich nun nicht grade als Trick bezeichnen Zwecks der Internetdatenbank... da sollte dann, wie im Bild, in der Artikelverwaltung der Button Internet anwählbar sein. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
