| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Building Automation Training in Hamburg |
Autor(16250)
Thema: Schriftkopf tauschen (866 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier mehrere Projekte, bei denen ich den Schriftkopf austauschen muss. Gibt es da vielleicht eine "einfache Lösung"? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbyro Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 09.06.2008 wSCAD 5.3
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hi! Was verstehst du unter Schriftkopf? Wenn es ein Firmenname-od. Logo im Schriftfeld des Zeichnungsrahmens ist, dann sämtliche Rahmen mit aktuellem Schriftkopf erstellen und unter * AUTOMATIK * -> * Zeichnungsrahmen ersetzen * entsprechend tauschen (muss man allerdings für jedes Projekt extra durchführen). Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Danke für die Hilfe, 10U's for you! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
