  WSCAD V5.x
  Materialliste sortieren
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Webinar-Einladung: Im Schaltanlagenbau Zeit und Kosten sparen
Autor(16250) Thema:  Materialliste sortieren (658 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
SolidEdge ST10 MP12
SolidWorks 2022 SP5.0
System: Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch,
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Einträge in der Materialliste nach BMK sortieren kann ?
wenn ich Bezugname auswähle, dann siehts so aus --> siehe Screenshot.
da wird anscheinend nur der Buchstabe der BMKs ausgewertet, ich hätts aber gerne nach der kompletten BMK sortiert.
geht das ? (irgendwie)
lg und schönes WE,
Matthias
EDIT: ich habs auch schon nach Blatt und Pfad sortiert, das haut fast hin, leider nicht ganz korrekt weil sichs eben auf den Pfad bezieht und nicht auf den Buchstaben ...
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 13. Jun. 2008 editiert.]
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
erstellt am: 13. Jun. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
MatlisteBlatt-BMK-Pfad.pdf
MatlisteBMK-Blatt-Pfad.pdf
Hallo lb-racer!
Wenn es etwas gibt was WSCAD schlecht kann, dann sortieren!
Oder doch nicht!
Schau das Fenster an, das du aufgerufen hast um die Materialliste zu erzeugen.
Du wählst nach Bezugnamen sortieren. Damit ist nur der BMK-Buchstabe gemeint!
Also ist doch eine Ordnung drin!
Z.B. alle F sind zusammen! Schau meine Listen an ich lasse sie zusammenfassen. Braucht weniger Blätter.
Übrigens haben MS-Programme, wie Excel, auch ihre liebe Mühe mit dem Sortieren!
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende!
VauWee
P.S.: Also hat WSCAD immer noch die Fehler die schon in v.4.x waren!
