| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Köln |
Autor(16250)
Thema: Datenbank Import aus alten Projekten (4063 mal gelesen)
Erdferkel Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.09.2007
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade aus alten Projekten die Datenbanken zu importieren. Sind das die Dateien mit der Endung *prj.mdb? Wenn ich importiert habe kommt die Meldung z.B. 50 Elemente geändert und 0 eingefügt. Müsste die Elemente nicht auch eingefügt sein? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erdferkel Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdferkel
Hallo, ja die Projektdatenbanken heissen Projektname_prj.mdb. Beim Datenbankimport kannst Du einmal die Änderungen freigeben und einmal die Neuanlage. Neuanlage hast Du schon richtig gefunden, Änderungen verändern bestehende Daten. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erdferkel Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt die neuen Datenbanken importiert. Muss ich jetzt noch was einstellen um die neuen Symbole zu laden? Mit der Suchfunktion in der Bibliothek finde ich die Symbole nicht Gruß Ralf
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdferkel
Hallo, mit den *_prj.mdb´s importierst Du ja nur die Artikeldaten. Geht es um die Symbole von gestern? In den Parametern hast Du das korrekte Verzeichnis für die Bibliotheken eingestellt? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erdferkel Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdferkel
Erdferkel Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdferkel
neiiin Also mal von vorne: Du hast die alten Projekte irgendwie geöffnet und die Symbole mit <Teil übernehmen> übernommen. Dann, entweder in einer bestehenden oder in einer neuen Bibliothek, abgespeichert. Wenn Du nun über die Projektverwaltung (würde ich immer empfehlen) ein neues Projekt anlegst, müssen natürlich die Pfade der Bibliotheken (und anderes) passen um die "neuen" Symbole laden zu können. Ich habs jetzt nicht probiert, aber, wenn Du die alten Projekte bearbeitet hast, stehen in deren Parametern eventuell andere Verzeichnisse drin, vielleicht hast Du die Symbole in Bibliotheken der alten WSCAD-Version gespeichert. Das würd ich mal an Hand des Zeitstempels über den Explorer nachsehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erdferkel Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdferkel
Erdferkel Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein Projekt mittels Projektverwaltung erstellt. Verzeichnisseinstellungen: D:\wscad\Bibliotheken\DIN-40719\ D:\wscad\Bibliotheken\DIN-61346\ Über Artikel laden werden ja alle Artikel aus der Datenbank angezeigt. Im linken Feld werden die Bibliotheken angezeigt, auf die ich zugriff habe. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Umrichter unter den Artikel wähle, wie bekomme ich das zugehörige Symbol, in meine Bibliothek? Und jedes Projekt hat doch eine Datei 25_Kamm.bib. Beinhaltet diese Datei alle für das Projekt gebrauchten Symbole? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdferkel
Zitat: Original erstellt von Erdferkel: ...beispielsweise einen Umrichter unter den Artikel wähle, wie bekomme ich das zugehörige Symbol, in meine Bibliothek?...
Hast du ein Symbol erstellt? Wenn man will kann man auch einer Meldeleuchte die Artikelnummer eines Umrichters geben Zitat: Original erstellt von Erdferkel: ...Und jedes Projekt hat doch eine Datei 25_Kamm.bib. Beinhaltet diese Datei alle für das Projekt gebrauchten Symbole?...
Hmnee...dann hiesse sie ja "Im_Projekt_gebrauchte_Symbole.bib" Die Datei heisst 25_Kamm.bib weil sie die Kontaktkämme enthält
Erdferkel Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdferkel
