  WSCAD V5.x
  automatische PDF Erzeugung!
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatische PDF Erzeugung! (1917 mal gelesen)
JPR
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von JPR an!   Senden Sie eine Private Message an JPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPR
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WSCAD'ler,
ich suche nach einer Möglichkeit, aus WSCAD Dateien automatisch PDF Dateien zu erzeugen. Kann man das mit einem Makro erledigen? Hat WSCAD eine COM API?
Hat jemand das schon gelöst?
Bin für jeden Tipp dankbar!
JPR
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 26. Jan. 2006 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPR 10 Unities + Antwort hilfreich
hey jpr
wir täumen noch davon !
steht aber auf der Liste von WSCAD.
gruss
Leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Jan. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke nicht, dass es unbedingt wichtig ist, das ein CAE Programm eine pdf-Ausgabe hat. Mittlerweile hat doch fast jeder ein kommerzielles Werkzeug dafür und für die anderen gibts http://www.opensourcedistribution.de/pdf_creator.htm
Klappt wunderbar
Ralf
Martin1977
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 28. Jan. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke schon dass es eine gute Fuktion wäre. Besonders dann, wenn das PDF mit Funktionen versehen wird. Z.B. interaktiven Inhaltsverzeichnis usw. Das wäre schon gut.
CAD-vins
Konstrukteur, Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von CAD-vins an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-vins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-vins
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPR,
wozu brauchst Du eigentlich eine PDF-Datei?
Nur damit jemand anders Deine Pläne ansehen kann? oder willst Du die Pläne irgendwo einbinden?
Wenn es darum geht, dass jemand anders die Pläne nur ansehen können muß, dafür gibt es ein "File-Viewer" - Programm, das Du kostenlos herunterladen kannst, und auch weiterverteilen kannst, z.b.: an Kunden, die WSCAD nicht installiert haben, oder auf einen Laptop Deiner Kollegen/innen, die unterwegs sind. Man kann damit die Pläne auf dem Monitor ansehen, kann zoomen um einen Ausschnitt besser lesen zu können, und kann das ganze Projekt, oder einzeln ausgewählte Bereiche oder Blätter ausdrucken. Klappt wunderbar. Ich mache das so mit einem Kunden.
viel Spass.
Gruß aus Rheinstetten - Baden
Vinzenz
Carsten Fette
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Fette an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Fette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Fette
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt eine recht universelle Lösung für alle PDF Ausgaben.
Im Internet die Programme Ghostscript und FreePDF herunterladen.
Erst Ghostscript, dann FreePDF installieren. FreePDF setzt sich als Drucker fest und kann so angesprochen werden.
Aus dem entsprechenden Programm (z.B. WSCAD) DRUCKEN aufrufen als Drucker FreePDF auswählen und das Dokument wird als PDF file erzeugt und kann anschließend abgespeichert, mit weiteren ausdrucken zusammengeführt, oder als mail versand werden. Ghostscript ist unbedingt erforderlich da es im Hintergrund die notwendige Postscript emulation erzeugt.
Viel Spaß damit
JPR
Projektleiter
heute:
Inventor 2012
Vault Prof. 2012
früher:
CATIA V5
Smarteam
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
DANKE für Eure Ideen!
Ich habe inzwischen den "PDFCreator" im Einsatz. Der funkt ganz gut mit Ghostscript.
JPR
