| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Fraport plant die Gebäude- und Raumautomation mit WSCAD (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Materialliste übersetzen lassen in 5.0 (608 mal gelesen)
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, irgendwie bin ich wohl zu blind Ich möchte die von WSCAD generierte Materialliste in english übersetzen. Eigentlich nur den angelegten Bauteilnamen. Alles andere, wie sps-texte und Funktionstexte mache ich ja sowieso beim zeichnen schon in english. Nur eben nicht die Eintragung "Bauteilname" in der Artikelverwaltung. Über Ändern -> Fremdsprachen -> Verwalten-Übersetzen kann ich ja alles einlesen und editieren, aber wenn ich auf "Übersetzen" klicke passiert nix mit meiner Materialliste. any help Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Dez. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ralf, ja, das Häkchen hab ich (nur) bei Materialliste gemacht. Aber nix passiert. Auch keine Fehlermeldung oder so. Hab die Materialliste vorm übersetzen generiert und auch danach. Nix Ich sitz jetzt nich davor, is ja weekend daher wohl bis Montag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da sind wir wieder Und natürlich besteht das Problem immer noch. Und was auch nervend ist, dass wenn man die Texte bearbeiten will, das Scrollrad an der Maus ignoriert wird und auch die Pfeiltasten Aber das ist was für´s WSCAD-Support-Forum. Ich wäre schon froh, wenn ich in meiner Materialliste die Artikelbezeichnung übersetzen lassen könnte! Irgendwo fehlt bestimmt wieder nur ein Häkchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Mahlzeit, sind die Texte denn schon übersetzt? Vielleicht probierste mal den >Texte einlesen< Button. Dann werden neue Texte in die Datenbank eingetragen und müssen dann noch übersetzt werden. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Ralf, so, nu mach ich nochmal ganz langsam zum mitschreiben. Die generiete Materialliste hab ich auf. Dann gehe ich auf "Ändern" -> "Fremdsprachen" -> "Verwalten+Übersetzen". So weit so gut Dann klicke ich unter "Lexikon/Übersetzung" auf "Texte einlesen". Im sich öffnenden Fenster wähle ich mittels Häkchen nur die Materialliste aus. Dann "rödelt" WSCAD ein wenig und liest die Texte ein. Dann klicke ich auf "Bearbeiten" und trage unter "GB" meine englischen Texte für meine Bauteile ein. "OK" Dann klick ich einfach auf "übersetzen" und wähle wieder nur die Materialliste aus. Und es passiert..........nicht´s Bei "Darstellung" hab ich das Häkchen jetzt auf 1. Fremdsprache. Hab da aber eigentlich auch schon mal einiges versucht, ohne Erfolg. Stimmt bei mir was an irgendwelchen Einstellungen nicht? Is bestimmt wieder nur ein Häkchen........... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Hallo, also mit den Einstellungen bekomme ich ne astreine-prima-1a-Übersetzung hin, wenn ich mal die Grammatik außen vor lasse EDIT: Na dann hat es sich ja erledigt. Ich sollte öfters den Explorer aktualisieren ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
