| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Gebäudeautomation im Fokus: Neues White Paper von WSCAD bietet umfassenden Einblick |
Autor(16250)
Thema: Querverweisfähige Haupt-Nebenelemente (1424 mal gelesen)
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin allerseits, ich hab mir mal eine B&R Biblio runtergeladen und wollte nun einige Bauteile meinen Bedürfnissen anpassen. Letztendlich habe ich aber nur was an der grafischen Gestaltung geändert und ein paar Pins verschoben. Leider klappt bei meinem Bauteil (siehe Anhang) der Querverweis zu den Nebenelementen nicht. Die digitalen I/O´s funktionieren, nur die analogen wollen nicht. Sieht jemand anhand der Bilder im Anhang, wo mein Fehler liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Hallo jelem, ich komm jetzt nicht in mein WSCAD, aber kontrolliere bitte mal im Symboleditor, wenn Du ein Symbol nimmst und etwas schön machst, ob danach noch der Symboltyp stimmt. Manchmal vergißt WSCAD den dann und es wird aus Hauptelement ein Standard. Ich habe mich schon mal mit geänderten Schützkämmen dusselig gesucht. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ralfm, damit hab ich die letzte halbe Stunde verbracht...... alle geänderten Hauptelemente wieder auf "Hauptelement" zurückzusetzten :-( Jedenfalls liegt es nicht daran. Ich hab auch nochmal die originale Biblio (wie ich sie mir im Downloadbereich von wscad gezogen habe) reingeholt und das Originalteil ausprobiert. Ergebnis: funzt dort auch schon nicht :-( Ich hatte bei meiner alten 4.1MEGA manchmal das Problem, dass Pins die zu einer Gruppe gehörten nicht zu weit auseinander gesetzt werden durften. Das hatte ich hier aber auch schon geändert. .... grübel,grübel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin ralfm, so, das hab ich jetzt mal versucht. Das klappt soweit, aber nur mit dem gleichen Anschluss. Also wenn der Pinname am Nebenelement z.B. AO0.1 heißt, läßt sich die Verbindung mit dem Analogausgang AO0.1 herstellen. Aber nicht mit dem Ausgang AO0.2 am Hauptelement. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhhhh........Komando zurück!!! Also bei den analogen Eingängen klappt das jetzt wie von dir beschrieben, mit dem anderen Pinnamen! Nur die Ausgänge verhalten sich so wie zuvor beschrieben. (?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Hallo jelem, dieses Verhalten kann ich hier nicht nachvollziehen. Ich erhalte alle Querverweise. Die Analogausgänge hast Du ja sicherlich auch umbenannt. Sind alle Pins vom Typ Brücke? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Ralf, danke für deine Bemühungen. Irgendwie stehe ich im Wald Hast du für deinen Test die originale Biblio von WSCAD genutzt ohne irgendwas zu tauschen? Ich hab´s nämlich eben noch einmal mit der Originalen versucht, da klappt es garnicht,auch nur irgend einen analogen Ein- oder Ausgang zuzuordnen. Nur nach den von dir vorgeschlagenen Änderungen klappt es. Nur eben bei mir nicht mit einem Ausgang Ich nehm jetzt nochmal alles auseinander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nu hab ich´s ! Ich hab die Änderungen in der original-Biblio gemacht und da hat es geklappt. Ich hab dann die Teile in meine Biblio kopiert und dort noch einmal alle Änderungen gemacht, die ich eigentlich wollte. Und nun funktionierts ! Keine Ahnung woran das lag. Danke Ralf und bis zum nächsten mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Hallo Jelem, ich hatte die Bib von WSCAD und die beschriebenen Änderungen, also die Pinnamen umbenannt am Nebenelement. Vorsichtshalber habe ich den Pintyp einmal im Symboleditor durchgeklickert auf Typ "Brücke", den sieht man ja leider nicht. Vielleicht lag es auch daran. Na, Hauptsache es klappt jetzt ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
