  WSCAD V5.x
  Adernanzahl reicht nicht
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Building Automation Training in Hamburg
Autor(16250) Thema:  Adernanzahl reicht nicht (1052 mal gelesen)
michr
Sehen Sie sich das Profil von michr an!   Senden Sie eine Private Message an michr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michr
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Habe heute schon den ganzen Tag mit WSCad5 Pläne, und auch ohne Probleme Kabel gezeichnet.
Plötzlich kommt nach Auswahl des gewünschten Kabels aus der Datenbank die Meldung: Adernanzahl reicht nicht aus! --> WSCad schließen, wieder öffnen --> alles funktioniert.
Viele, viele Kabel später kommt die Meldung wieder.Nur hilft nun auch ein Programmneustart nichts mehr.Es lässt sich kein Kabel mehr auswählen, auch wenn es 50 Adern hat!
Vielleicht kennt jemand das Problem.
Denn die Hotline hat anscheinend keine Zeit um das telefon abzuheben
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michir,
das hatte ich noch nicht. Hast Du die online-Kabelverwaltung zwischendurch erst aktiviert?
Ralf
Teamleader Solution and Application Engineering (m/w/d )
Ob Fahrzeugheizungen, Klimasysteme, Fahrzeugelektronik oder Abgastechnik: Als einer der führenden Systementwickler und -lieferanten der globalen Automobilindustrie steht die Eberspächer Gruppe für bahnbrechende Lösungen. Sie wollen die Mobilität von morgen mitgestalten? In einem innovativen Familienunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitenden? Bei uns können und dürfen Sie. Denn wir sind beständig auf Zukunftskurs....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
michr
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Online-Kabelverwaltung war und ist aktiv.Es wurde zwischendurch nichts umgestellt.
Es handelt sich hier um eine Netzwerkinstallation für 3 User.
Von einer anderen Arbeitsstation aus funktioniert alles.Das wundert mich ein wenig.
