| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineer Training in Köln |
Autor(16250)
Thema: WSCAD 4.0 und Windows 2000 (6385 mal gelesen)
Sabine2 Mitglied Elektroprojektant
Beiträge: 9 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein alter Computer gibt langsam den Geist auf. Deshalb musste ich mir einen neuen zulegen, der mit Windows 2000 läuft. Nun zu meinem Problem: WSCad 4.0 lief auf dem alten guten Stück bestens. Nun, auf dem Neuen, fehlen mit einem mal jede Menge dll's oder die API's sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Wer kann mir einen wirklich guten Tipp geben? (Völlig neu kaufen finde ich nicht gut.) Gibt es updates, die erschwinglich sind? Sabine2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
Hallo Sabine2, und willkommen hier auf cad.de. Ich muß mal nachfragen, ob ich das richtig verstehe: Du hast einen neuen Rechner mit Win 2000, darauf wolltest Du WSCAD 4.0 installieren und das mag er nicht? Ich hatte selbst mit Win XP mit der 4.0 keine Probleme beim installieren. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nix Systeminfo... Nix WSCad... Nix X...
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und hallo Ralf, erstmal schönen Dank für Eure schnellen Antworten. Ralf, Du hast das richtig verstanden. Ich will auf meinem neuen Rechner mit meinem alten, guten, gewohnen WSCAD 4.0 weiterarbeiten. Die Installation hat bis zu dem Punkt gut geklappt, wo WIBUKE ins Spiel kam. An dem Punkt hat er gesagt (Mein Computer natürlich, denn der hat ja immer mal was zu sagen ) : "Kann Quelldatei nicht kopieren (WIBUKE32.CP_ nicht gefunden) Installation wird abgebrochen." Ich habe: - Den Dongle auf der Parallel-Schnittstelle - Die Diskette im Laufwerk und selbstverständlich - Die Installations-CD im Laufwerk Die benannte Datei befindet sich aber 6x auf der CD. Mehr kann ich ersteinmal nicht dazu sagen. Vielleicht hat irgend jemand eine Idee. Also, noch ein schönes Wochenende Gruß Sabine2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
Moin Sabine2, jetzt wo Du es erwähnst...Ich habe mir das Verzeichnis extra auf den Karton geschrieben. Ich muß das Verzeichnis \WIBU\DIK_241 nehmen, sonst gibts nen Abbruch. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WSCAD-Freak Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
Hallo Sabine2, ich würds mal mit neuen Dongletreibern unter www.wibu.de versuchen. Allerdings wird von Seiten WSCAD die Version 4.0 nicht unter WinXP freigegeben, es kann also sein, dass sie trotzdem nicht läuft. Dann sollte man sich eventuell mal überlegen, upzudaten. Gruss, WSCAD-Freak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, Danke für Diene Antwort. Kannst Du mir das etwas genauer erklären? Schließlich läuft die Installation doch fast automatisch ab, wo kann ich da noch etwas beeinflussen, bzw. wie kann ich das beeinflussen? also, bis hoffentlich bald, Gruß Sabine :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
Zitat: Original erstellt von Sabine2: ...Kannst Du mir das etwas genauer erklären? Schließlich läuft die Installation doch fast automatisch ab...
Hallo Sabine, naaa klaaar... Habe das mal gerade probiert mit Bildchen. Bei der Auswahl der zu installierenden Komponenten wähle ich den WibuKey ab (Bild 1). Dann immer weiter, bis WSCAD installiert ist. Dann Wähle ich aus dem markierten Verzeichnis im normalen Explorer die Setup-Datei (Bild 2). Danach sehe ich Bild 3. Wenn ich die Installation komplett automatisch ablaufen lasse, gibts die Meldung auf Bild 4. Kann sein, daß es auch mit neueren=höheren Versionsnummern geht, habe ich nicht probiert, aber mit niedrigeren bekomme ich die Fehlermeldung. Habe auch mal im Internet geschaut, aber da war mir die Anzahl der möglichen Treiber zu unübersichtlich. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: [QUOTE]Original erstellt von Sabine2: [b]...Kannst Du mir das etwas genauer erklären? Schließlich läuft die Installation doch fast automatisch ab...
Hallo Sabine, naaa klaaar... Habe das mal gerade probiert mit Bildchen. Bei der Auswahl der zu installierenden Komponenten wähle ich den WibuKey ab (Bild 1). Dann immer weiter, bis WSCAD installiert ist. Dann Wähle ich aus dem markierten Verzeichnis im normalen Explorer die Setup-Datei (Bild 2). Danach sehe ich Bild 3. Wenn ich die Installation komplett automatisch ablaufen lasse, gibts die Meldung auf Bild 4. Kann sein, daß es auch mit neueren=höheren Versionsnummern geht, habe ich nicht probiert, aber mit niedrigeren bekomme ich die Fehlermeldung. Habe auch mal im Internet geschaut, aber da war mir die Anzahl der möglichen Treiber zu unübersichtlich. [/B][/QUOTE] Hallo Ralf, Erstmal schönen Dank für die schnelle Antwort. Dein Bild 2 kommt leider bei mir so verschwommen an, dass ich nicht erkennen kann, um welche Verzeichnisse es sich rechts und links im Explorer handelt. Naja, ist ja bei dem Ergebnis vielleicht auch egal, es sei denn, ich finde noch den richtigen Treiber. Der Weg dahin ist schon mal für mich interessant. Hast Dir auf jeden Fall wieder mal ne Menge Punkte verdient. Ich bin in den Foren noch ziemlich neu. Wie hast du die Abbildungen vom Computer in das Forum bekommen? Bis bald Sabine2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
Hallo Sabine, Zuerst mal, wie Du Bilder hier rein kriegst. Wenn Du Einen Beitrag erstellst oder antwortest siehst Du <Bild_wo_1> dann klickste Dateien anhängen an und erhältst Auswahl <Bild_wo_2> da kannst Du dann die Bilder, aber auch Dateien allgemein. Welche Dateitypen erlaubt sind steht unten im Bild 2. Du kannst Bildschirmfottos machen indem Du einfach auf >DRUCK< auf der Tastatur drückst und dann z.B. Paint öffnest, BEARBEITEN und EINFÜGEN. So kannst Du das Bild Speichern. Wobei ich jetzt nicht weiß ob Paint von Win 2000 auch unter JPG speichert, bei BMP werden die Dateien riiiiiiesig groß. Die Bilder kannst Du dann noch über AUSWAHL verkleinern etc. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
Nochmal Hallo, hast Recht, das Verzeichnisbild ist sehr mies. Hier noch ein Versuch EDIT: Sorry, habe die Bilder an nem anderen Rechner gemacht und zuerst als BMP gespeichert, darum wohl die Verzerrtheit. Für direkte Bildschirmfotos nehme ich SmartCapture, ist dann viel schärfer, wie die Currywurst an der Karl-Marx-Str ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf, ich werde mich morgen erst damit beschäftigen können (Die Arbeit!!). Auf jeden Fall habe ich wieder eine Menge dazu gelernt. Übrigens, ich kann Dir soviel Unities geben, wie ich will, mein Kontostand bleibt konstant, wie kommt das? Also, bis morgen Sabine2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
Zitat: Original erstellt von Sabine2: ...Übrigens, ich kann Dir soviel Unities geben, wie ich will, mein Kontostand bleibt konstant, wie kommt das?...
...Na Du hasts ja gut... wenn ich meinen Kontostand betrachte, den auf der Bank... Im Ernst: Das weiß ich nicht. Vielleicht dauert es etwas bis die Konten aktualisiert werden? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
Moin Sabine moin Ralf... ein Bild anhängen funktioniert wie folgt. Eine Antwort erstellen. In dem Fenster gibt es unter Ihr Kennwort das Feld für den Anhang. Daneben steht klein Datei(en) anhängen. Diesen Link anklicken und es öffnet sich ein neues Fenster namens Dateianhang bearbeiten. Da gibt es dann die Möglichkeit Bilder, Anhänge hochzuladen (insgesamt 3 für einen Beitrag). Den Button Durchsuchen drücken und das Bild auf der Festplatte auswählen. Nun nur noch den Button Upload drücken... etwas warten bis sich das folgende Fenster wieder geschlossen hat und fertig Beschränkungen. Keine Umlaute, Größe etc.. Steht aber in dem kleinen Fenster drin. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, bin aus Neugier heute doch noch einmal ins Forum gekommen. Noch eine hoffentlich letzte Frage: Wo gibts denn die süssen Smilies? Durch Zufall war ich schon mal auf der Smily-Seite, finde sie aber jetzt nicht mehr. Viele Grüße Sabine2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dane93 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.10.2018
erstellt am: 02. Okt. 2018 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine2
