| Wie Sie mit 3D-Druck glattere Oberflächen erhalten, eine Pressemitteilung
Thema: Eumex 306 - Analoge Leitungen plötzlich tot ... (5009 mal gelesen)
PARCH - NRW Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 26.05.2006 Compaq Workstation (EvoW6000). Dual Xeon 2,4 GHz. 1GB RDRAM PC800 ECC. Wildcat II 5110. WXP Prof./SP2, W2K Prof./SP4.
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Wer kennt sich hier mit der Telekom TK-Anlage EUMEX 306 aus? Folgendes Problem: TK-Anlage (Eumex306) mit 2 ISDN-Telefonen und 4 analogen Endgeräten. Mehrgeräteanschluss. Funktioeirte die verg. 5 Jahre bestens. Urplötzlich sind alle 4 analogen Endgeräte (2x Telefon, 2x Fax) funktionslos. Kein Rufzeichen mehr! Keine Tel./Fax-Verbindung mehr nach außen möglich. Auch sind sie von aussen nicht mehr erreichbar. Interne Verbindungen gehen auch nicht mehr. Sind schlicht tot. Die ISDN-Telefone funktionieren aber weiterhin korrekt. Schneller Rat wäre super! Freundlichst Alexander
------------------ Architekten, Ingenieure und Planer in Berlin und NRW (Münsterland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 Handy von meiner Tochter geschenkt bekommen
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Sie kennen die Kollegin!? Is-ja-doll! Sie hatte übrigens auch angeraten wegen der TK-Geschichte im cad.de nachzufragen, weil hier schnell und zumeist kompetente Hilfe zu erwarten ist. Nun, es scheint tatsächlich so, als sei die TK-Anlage stromlos. Weiß garnicht, ob die Anlage normalerweise über eine Leuchtdiode ihre Betriebsbereitschaft signalisiert. Leuchten tut jedenfalls nix. Habe gerade den TK-Stecker gezogen. Resultat: wie vor! Analog ist rundum tot. ISDN-Telefon (an TK-Anlage)funktioniert. ISDN-Tel. und analoge Endgeräte haben ansonsten alle ihr eigenes Netzteil. Sie sind also stromversogrt. Alexander NACHTRAG: Anlage ist scheinbar wirklich stromlos!! Sowohl TK-Stecker ziehen, wie auch ein Stecker-Umstecken in andere Steckdose, ändert nix am Status.
Netzteil hopp ? Könnte ein Reset der Anlage was brigen ? Schöne Grüße von Frau Walier!! ------------------ Architekten, Ingenieure und Planer in Berlin und NRW (Münsterland)
[Diese Nachricht wurde von PARCH - NRW am 19. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
Zitat: Original erstellt von PARCH - NRW: Schöne Grüße von Frau Walier!!
Danke schön ! Und Entschuldigung für die Verwirrung: ich kenne sie nicht persönlich, nur aus dem Forum... Scheinbar haben wir das Problem nun eingekreist, jetzt müssen wir sehen, wie wir es reparieren. Vielleicht ist nur ein Kabel ab ? Oder eine interne Sicherung durch ? ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
Zitat: Original erstellt von highway45: Und Entschuldigung für die Verwirrung: ich kenne sie nicht persönlich, nur aus dem Forum...
Ja, ja, erst dicke Hose und dann zurückrudern Hattet Ihr vielleicht in letzter Zeit ein tolles Gewitter, oder ist dere Anlage zu warm geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass halt irgendwas im Wandler analog/digital hinüber ist, der Rest aber tut. Wäre die Lösung, weshalb ISDN noch tut, der Bus wird meist nur durchgeschleift. Nehmt am Wochenende mal die Telefonie mit nach Hause, dann Testen, dann könnt ihr alle (!) analogen Telefone zumindest mal ausschliessen.
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (w/m/d) Architektur/ Innenarchitektur | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 63 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Studentenjobs, Werkstudent |
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
