Thema: SEE-Electrical V7R2; Relais, Schütz; Kontaktspiegel; erweitern; anpassen (1533 mal gelesen)
Anulaifaz Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.07.2017
erstellt am: 25. Jul. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Forengemeinde. Als Neuling in dem Metier E-CAD bin ich auf eine Herausforderung gestoßen die hier schon der Eine oder Andere gestoßen ist. Ich will in den Kontakten der Schütze oder Relais Änderungen, was die Anzahl anbelangt, vornehmen . Ist es möglich mit einem einfachen z.B. Relais zu starten und dieses später zu erweitern, wenn mehr Kontakte für das Bauteil benötigt werden? Einen schönen Gruß vom Ole.
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
 Beiträge: 338 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 25. Jul. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anulaifaz
Hallo Ole, herzlichen Willkommen im CAD.de Forum und vielen Dank für Ihren Beitrag! In Abhängigkeit Ihrer Ausbaustufe wird das Kontaktkreuz einfach durch weitere Querverweise gefüllt, wenn Sie entsprechende Kontakte diesem Schütz wieder zuordnen. Ab Standard können Sie den Typ des Relais ändern oder durch einen Aufsatzbock ergänzen. Vorausgesetzt diese Typen haben eine Kanaldefinition, werden die entsprechenden Kontaktspiegel angezeigt bzw. erweitert. Mit freundlichen Grüßen Tim.M
Anulaifaz Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, dass ist echt ne schnelle Reaktion...Danke. Es kommt die Meldung: Folgende Kontaktnummern sind im Schütz-/Bauteiltyp nicht vorhanden: 18K8 Kontakttyp: Schließer Seitennummer:8 Seitenindex: Zelle:1 Im Anschluß wird das Symbol ohne Kontaktbezeichnung und Verbindung zum jeweiligen Schütz/Relais erstellt.
erstellt am: 26. Jul. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anulaifaz
Guten Morgen Ole, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wenn Sie Änderungen in der Typdatenbank durchgeführt haben, müssen Sie diese ins Projekt übertragen. Dazu klicken Sie bitte im Menü "Funktionen" auf "Erneuern", wenn die Fehlermeldung danach immer noch vorhanden ist, wurde ein Fehler in der Kanaldefinition gemacht oder ein falscher Kontakt zugeordnet. Zur Kanaldefinition gibt es Hilfestellungen im Handbuchkapitel "Typdatenbank" und bei den Kontakten muss man darauf achten, dass es beispielsweise Hauptschließer und nur Schließer gibt. Diese Symbole unterscheidet das System! Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
