Etwas funktioniert nun leider doch nicht so wie es sollte. Bitte wenn möglich nochmal um kurze Hilfe:
Ich habe einen Druckbereich gezeichnet, ausgewählt und kann diesen Ausschnitt drucken. Allerdings kommt dieser nun nicht im korrekten Maßstab auf's Blatt Papier obwohl die DWG im korrekten Maß übernommen und beim Hinzufügen von Bemaßungslinien die Distanz von Electrical Building absolut richtig genommen und angedruckt wird.
Ich habe bereits alle möglichen Einstellung durchprobiert und komme nicht auf den Fehler.
EIGENSCHAFTEN
Papiergröße ....... 33437.09mm,23644.80mm
Druckskalierung ... 1:50
OPTIONEN / DRUCKEN
Druck-Skalierungsfaktor ... EIN (auch hier mit AUS kein Unterschied. Der Faktor wird eigenartigerweise nicht mehr "grau" links unten angedruckt, war früher aber mal da!?)
Deckblatt skalieren ....... AUS
Druckbereiche drucken ..... AUS
Der Ausdruck wird von meinem Drucker auch nicht auf DIN A3 angepasst oder irgendwie skaliert. Es stimmt auch bereits die Ansicht in der Druckvorschau schon nicht.
Das _Normblatt_Installationszeichnung welches ich zum Ausdruck verwende ist mit der korrekten Papiergröße von 420.00mm,297.00mm hinterlegt.
Der Ausdruck kommt jedoch wie Eingangs erwähnt nicht im korrekten Maßstab sondern um das 1,2-fache größer raus. Gibt es dafür eine Erklärung?
Wo könnte hier der Fehler liegen?
